Zusatzakku für iPhone funktioniert nicht
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 18:58
ich denke mal, dass ich hier im Unterforum richtig bin?! Ich habe eine relativ simple Schaltung gebaut um mein iPhone unterwegs laden zu können, wenn kein Strom vorhanden ist.
Der Akku besteht aus 6x 1,2V NiMH mit 2100Ah. Die nötige Ladespannung von 5V erziele ich mit einem LT 1086-5 CT (5V Low-Drop Festspannungsregler mit 1,5A) und zwei dazugehörigen 10uF-Tantal's. Das ganze endet an einer USB-Buchse. Die Akkus werden in einem normalen Akkulader aufgeladen. Nun habe ich das ganze mal mit meinem iPhone getestet und musste feststellen, dass die Ladefunktion des Telefons nicht aktiv wird - es muss also zu wenig Saft ankommen. Die Spannung am Regler liegt bei konstant 4,99V - auch mit angeschlossenem Gerät. Am USB-Port meines Computers funktioniert das wunderbar...
Hat jemand eine Idee wo der Fehler in dieser, eigentlich simplen, Schaltung liegen könnte? Oder ist sie gar ZU simpel?
NundNs
Zuletzt geändert von NundNs am Montag 12. September 2011, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
NundNs
Re: Zusatzakku für iPhone funktioniert nicht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 12. September 2011, 19:41
Der Fehler liegt beim IPhone . Die Datenleitungen müssen auch beschaltet werden.
Gruß Bernd.
PS die Spannung reicht locker zum Laden. Das Iphone erkennt deine Ladeschaltung nicht als gültiges Ladegerät.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 12. September 2011, 19:46
JA, ganz easy!
Du musst Widerstände in die USB-BUS Leitungen mit einbauen an deinem Ladeport. Denn so weiß das Teil erst, das es sich um einen USB-Port handelt. Im PC funktioniert es selbstverständlich.
Mit diesem Mod sollte es gehen.
Quelle:
http://www.mikrocontroller.net/topic/98904
PS: Keine Haftung für Schäden und so!!!
Edit: Stimmt DMDKA!
Zuletzt geändert von ELW 2 am Montag 12. September 2011, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
43850
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 19:47
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Der Fehler liegt beim IPhone . Die Datenleitungen müssen auch beschaltet werden.
Gruß Bernd.
Hallo Bernd,
wie müssen die Datenleitungen denn beschaltet werden? Mit einer geringen Spannung oder mit "echten Daten"?
NundNs
NundNs
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 19:50
ELW 2 hat geschrieben:JA, ganz easy!
Quelle:
Edit: Stimmt DMDKA!
Ah vielen Dank! Ist das eine Methode die durchaus angewandt wird oder nur eine Notlösung?
NundNs
NundNs
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 12. September 2011, 19:51
Dass solte so gängig sein, auch in Ladegeräte, nehme ich mal an, den so sag es die Spezifikation.
Berichte mal obs klappt, bin neugierig ;)
43853
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 12. September 2011, 19:57
Das funktioniert mit der Beschaltung der Datenleitungen. Über die Spannung auf den Datenleitungen gaugelst du dem Teil einen USB Port vor.
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 20:06
ELW 2 hat geschrieben:Dass solte so gängig sein, auch in Ladegeräte, nehme ich mal an, den so sag es die Spezifikation.
Ich hoffe mal, dass ich mir das iPhone nicht zerschieße :? In den Beschreibungen sind fast nur iPod Shuffle und iPod Touch erwähnt... aber ein 3GS sollte da nicht viel anders sein als ein iPod Touch?!
Ich lese hier folgendes:
Man kann über die D-Leitungen bestimmen, wieviel Strom das Gerät ziehen
soll.
Wenn man auf D+ 2,8V und auf D- 2,0V, dann zieht das Gerät 1 Ampere.
Wenn man beide auf 2,0V setzt, dann zieht es bloß 0,5 Ampere (besser
geeignet für Batterien, da die nicht so gerne ein Ampere hergeben)
Ich muss zwangsläufig den Strom begrenzen, weil ich maximal 500mA über die Buchse ausgeben will/darf und der Spannungsregler sonst zu heiß wird. Erreiche ich denn mit dem 22kOhm-Spannungsteiler eben diese 2,0V auf D+ und D-?
NundNs
EDIT:
habs nachgerechnet: sind auf 2,5V ausgelegt mit 22kOhm
Zuletzt geändert von NundNs am Montag 12. September 2011, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
NundNs
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 20:16
also mit 22kOhm komme ich auf 2,5V auf den Datenleitungen. Wenn ich aber 33kOhm und 22kOhm nehme sollten es doch 2,0V sein?
NundNs
Zuletzt geändert von NundNs am Montag 12. September 2011, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
NundNs
Neuer Beitragvon NundNs am Montag 12. September 2011, 20:59
Wäre das hier korrekt (2V auf den Datenleitungen -> um maximal 0,5A an diesem Port auszugeben):
NundNs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
