CEE 1-phasig ???
CEE 1-phasig ???
Beitragvon kurzschluss-ing am Donnerstag 27. Januar 2005, 10:15
Mir ist mal wieder ein kleines Problem untergekommen:
Ein Steuergerät mit 32A-CEE Stecker kann laut Bedienungsanleitung nicht nur 3-phasig, sondern auch 2- und 1-phasig betrieben werden.
Um nicht die Anschlussleitung des Gerätes umrüsten zu müssen, soll ein Adapterkabel konfektioniert werden. (Meist steht ja ein CEE-Anschluss zur Verfügung, leider aber nicht immer)
Ist hierfür also ein Adapterkabel von nem Schukostecker auf nen 5pol-CEE erlaubt?
Des einzige Problem, des ich sehen kann, ist, dass die 3 Außenleiter der CEE-Kupplung dann nicht mehr 120°-Phasenverschoben sind und somit kein Drehfeld mehr darstellen...
Dass weniger Leistung entnommen werden kann ist klar!
kurzschluss-ing
Beitragvon virtual am Donnerstag 27. Januar 2005, 10:36
Also generell erlaubt glaube ich nicht, weil Geräte anderer Art durch diesen Adapter schaden nehmen könnten, beispielsweise ein 3 Phasenmotor der ohne Drehfeld stillsteht und zu warm wird.
Aber wenn du diesen Adapter beschriftest mit z.B. "Nur für Prüfzwecke" oder "Nur in Verbindung mit Gerät XYZ" dann sollte es kein Problem sein.
virtual
9407
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 27. Januar 2005, 16:36
willst du eine phase an alle drei "strom pins" der CEE kupplung anschliesen ???
normalerweise schliest man in so einem fall nur L1 an, L2 und L3 bleiben frei. (und natürlich N und PE). denn nur mit einer Phase allein kann kein gerät arbeiten. und drei gleiche phasen aus einem stromkreis machen kein sinn,
Was für ein Steuergerät ist das?
und wie viel strom braucht es bei 1Phasen betrieb?
Schwarz
9414
Beitragvon kurzschluss-ing am Freitag 28. Januar 2005, 08:36
Ist ein Dimmer für Licht, 6-fach.
Also jeweils zwei Dimmer an einer Phase.
Abgesehen von einer kleinen Grundlast für die Steuerelektronik braucht so ein Teil für sich keine weitere Leistung, diese ist dann abhängig von den angeschlossenen Lampen.
Somit machen drei gleiche Phasen durchaus Sinn. (PE und N sind natürlich kontanktiert - klar)
Also technisch ist für mich eigentlich klar (nachdems in ner Bedienungsnanleitung auch entsprechend beschrieben ist).
Die Frage ist also eher, ist so ein Adapter erlaubt....
(ich hätts wohl eher unter VDE&Co geschrieben - sorry)
__________________
Hintergrund:
Des Teil gehört ner Schule und soll bei entsprechend geringerer Last in ner Kirche eingesetzt werden, und dort gibt's nun mal keine CEE-Dose. (Die noch vorhandene Perilex-Dose ist wohl abgeklemmt)
Dass ein solcher Adapter dann noch überprüft werden muss, ich auch klar. Nur sind Leitungswiderstände/Schutzisolierungen erstmal unabhängig von den Stecker-Belegungen.
kurzschluss-ing
Beitragvon Schwarz am Sonntag 30. Januar 2005, 09:39
ok, dann funktioniert das so wie du es beschrieben hast
ob das erlaubt ist? eine genaue auskunft wirst du hier nicht bekommen.
es sind dabei aber zwei fragen zu beandworten:
1. besteht gefahr für menschen?
- nein, sollange alles ordentlich aufgebaut ist
2. kann ein anderes an den adapter angeschlossenes gerät kaput gehen?
- nein, es wird
-- a) nicht laufen (zB drehstrommotor)
-- b) es wird bei überlast die sicherung fliegen
die lösung ist am evt. etwas unschön, aber nicht gefährlich
alle angaben ohne gewähr ;-)
Schwarz
9511
Beitragvon kurzschluss-ing am Sonntag 30. Januar 2005, 10:20
OK, vielen Dank!
Dies entspricht auch meiner Einschätzung.
Dass natürlich keiner ein Verantwortung übernehmen will /kann, ist klar.
kurzschluss-ing
Beitragvon Jelly am Mittwoch 16. Februar 2005, 15:33
Mich würde interessieren, obs geklappt hat!
Hab hier noch 2 Sachen:
- Wenn es elektronisch gesteuerte Dimmer sind: Ob da sie TRIACs (elektr. Steuerelemente) mitmachen??
Bei gleicher Phase?
- für die Wandlung von 230 V 1-phasig auf 3-phasig ist dieser Anschluss vorzunehmen: Phase auf den einen Kontakt, N auf den anderen. zwischen Phase und dem dritten Kontakt machst einen Kondensator, 400V stark rein. Dabei die Leistung beachten: man sagt, pro 1KW = 70µF !
- wie schon gelesen: hält das die Sicherung?? denke nicht
Aber ich würde es gern erfahren!
Steffen
Jelly
10022
