Computergeregeltes Netzteil bauen
Beitragvon ~Verim~ am Dienstag 15. Februar 2005, 20:54
Hey^^
Ich habe vor ein Netzteil zu bauen (30V / 5A)
Soll
- über den RS232 Port regelbar (Maxim232)
- über ein paar Bedintaster steuerbar
sein.
Hat damit jemand Erfahrung?
Ich suche nach einem Schlatplan für die Regelung. z.B. TTL ???
Mit dem Rest Transistor Stabilisierung, hab ich Erfahrung. Ein paar Grundkenntnisse im TTL bereich sind auch schon vorhanden. Wir lernen gerade getaktete FlipFlops kennen, aber das nur so am Rande.
Fragt mich wenn etwas unschlüssig ist.
greets
~Verim~
Beitragvon virtual am Dienstag 15. Februar 2005, 21:28
Also wenn das Teil nicht zu groß werden soll, empfiehlt sich eigentlich der Einsatz eines kleinen Microcontrollers.
Die RS232 hat ein Protokoll und ist daher aufwändiger zu sehen als
"nur" seriell. Bei einer Beschaltung mit TTL kann so schnell Schaden entstehen, wenn ein kleiner Verrutscher passiert.
Einmal die falsche Baudrate oder Parität und die Regelung ist falsch.
Es gibt zwar durchaus Bauteile, die auf solche Zwecke zugeschnitten sind, die bekommen in der Regel aber nur Entwickler und Hersteller in die Finger.
virtual
9997
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 16. Februar 2005, 17:25
ohne µC wird das wohl schwierig, programmiern must du sowieso das steuerprogramm für den pc
elv hat da glaub einen bausatz, teilweise kann man auch die schaltpläne downloaden.
Schwarz
10027
Beitragvon ~Verim~ am Samstag 19. Februar 2005, 17:35
Ist die Idee über den Paralellport leichter zu realisieren?
~Verim~
Beitragvon virtual am Sonntag 20. Februar 2005, 14:47
Paralellport wäre leichter, wenn dir eine Auflösung von 256 Stufen ausreicht, aus und Vollgas eingeschlossen sind das ungefähr 0,12V pro Stufe.
virtual
10126
Beitragvon ~Verim~ am Mittwoch 23. Februar 2005, 20:23
120mv ?
hört sich gut an. für meine ansprüche reicht das aus.
was kannst du mir darüber erzählen?
~Verim~
Beitragvon virtual am Donnerstag 24. Februar 2005, 10:37
Na ist doch recht einfach........8 Bit Paralellport an DAC, Ausgang an Regelkreis und zuletzt Endstufe.
Bei Programmierung der zusätzlichen Leitungen kannst du auch einen DAC für Stromregelung dazunehmen.
virtual
10203
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
