UKW-Prüfsender
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 23. Februar 2005, 07:42
Die Überlegung ist folgende:
Der Eingangswiderstand des Transistors wird durch den Emitterwiderstand per Transformation mit der Stromverstärkung ermittelt:
R_Eingang = Beta * R_Emitter + r_Basis_Emitter = 400* 2700 + 4000 = 1,084MegOhm
Wobei rbe = 4000 ein üblicher Wert für Transistoren dieser Klasse ist. Er kann sich zwischen 2kOhm und etwa 5kOhm bewegen .
R_Eingang liegt parallel zu R2. Damit ergibt sich ein Gesamtwiderstand an dem Knoten mit:
R_Neu = R2||R_Eingang = 270kOhm||1,084MegOhm = 216,16kOhm
Dieser Widerstand teilt sich die 9V-Spannung mit R1:
U_R_Neu/U_R1 = R_Neu/R1 => U_R_Neu = 9V * [R_Neu / (R_Neu+R1)] = 9V * 0,177 = 1,599...
Und das entspricht jetzt dem gesuchten Wert.
Stromus
10192
Neuer Beitragvon Gomez am Mittwoch 23. Februar 2005, 12:41
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, Stromus. Du hast mir wirklich weitergeholfen. Aber ich bin mit meinem Fragenkatalog noch längst nicht am Ende :) . Im Text steht weiterhin:
Der Gleichspannungsarbeits-punkt wird mit den Widerständen R 1 und R 2 vorgegeben. R 4 dient zur Festlegung des im Kollektorkreis von T 1 fließenden Gleichstromes, der im vorliegenden Fall zwischen 0,4 und 0,5 mA liegt.
Ich komme in meinen Rechnungen allerdings nur auf 0,586mA.
Und die sah ungefähr so aus: 1,59V/1,084MOhm*400. Also der Auf der Roten Strecke eingezeichnete Strom multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor Beta. Es muss dafür wohl eine andere Rechnung geben?
Gomez
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 23. Februar 2005, 14:41
Das ist nicht korrekt, denn die Teilerspannung 1,59V teilt sich auf der Basis-Emitter-Diode und auf dem Emitterwiderstand. Demnach muss die Berechnung so aussehen:
(1,59V-UBE)/R_Emitter = (1,59 V– 0,55V)/2700Ohm = 0,385mA
Stromus
10194
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 23. Februar 2005, 15:10
Quatsch! Auch Deine Rechnung stimmt vom Prinzip, nur Du bekommst einen etwas erhöhten Wert, weil eine Menge Aproximierungen gemacht wurden.
Stromus
10195
Neuer Beitragvon Gomez am Mittwoch 23. Februar 2005, 15:35
Im Moment verstehe ich nicht, auf was sich dein "Quatsch!" bezieht.. Und warum 0,55V für die Basis-Emitter-Diode? Steht sowas im Datenblatt?
Aber mal eine andere Frage: Kennt zufällig jemand von euch ein gutes Elektronik Grundlagen Buch mit vielen Beispielen oder auch Projekten? Wäre gut, wenn es ausführlich Wechselstromkreise behandeln und evtl. auch MicroController kurz anschneiden würde.
Gomez
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Mittwoch 23. Februar 2005, 17:51
ja der author : Klaus Beuth
elektronik2 Bauelemente
Mfg The Master
Master_of_disaster
10199
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
