Stab. Netzteil nicht komplett...
Beitragvon Casi am Dienstag 1. März 2005, 21:24
Hallo miteinander...ich habe da noch etwas, was ich gern wieder hinkriegen möchte.
Unzwar habe ich ein Netzgerät, bzw. die Überreste davon zum basteln geschenkt bekommen. Der Trafo+ einen geringen Teil der Platine war noch vorhanden. Größtenteils habe ich die Platine wieder rekonstruieren können, allerdings habe ich jetzt noch 2x 2N3055 Transis´ über und wess net, wie ich die wieder anzuschliessen habe. Hat jemand eventuell einen Schaltplan oder einen Ähnlichen, der mir beim Wiederaufbau helfen könnte???
Es handelt sich um ein übliches geregeltes und stabilisiertes CB-Funknetzteil: PAN 13,8 V 6-8A Modell: 1086 Art.Nr.:25002
(Identisches Netzteil gibt es auch von: Mc Voice oder ein ähnliches von Voltcraft)
Wäre echt toll, wenn ich das wieder fit bekommen würde, kann das nämlich gut gebrauchen...
Casi
Beitragvon virtual am Dienstag 1. März 2005, 21:43
Basis der 3055 auf den stabilen Ausgang der Platine, Collector an die ungeregelte Eingangsspannung.......i.d.R über Lastwiderstand zum symetrieren, Emitter Richtung Ausgang.
virtual
10330
Beitragvon Casi am Dienstag 1. März 2005, 22:01
Ja deine Hilfe ist ja sehr nett, virtual... Das Problem liegt darin, dass ich noch nicht so viel weiss, ich bin erst noch auf dem Weg dahin. Wenn ich deinen Hinweis verstehen sollte, müsste ich denk ich so viel Ahnung haben, dass ich selber wüsste, was ich mit den 3055ern mache...
Also mit einem Schaltplan kann ich was Anfangen, bzw. mit Jemanden der die Platine kennt (das Netzteil auch hat).
Casi
Beitragvon virtual am Dienstag 1. März 2005, 22:17
kuck dir die Platine doch mal an :
ein Anschluß hinter den Elkos, großer Widerstand (Collector)
ein Anschluß an einem Transistor oder Spannungsregler, der schon
stabil ist und ca. 14,5V hat (Basis)
Ein Anschluß Richtung Anschlußklemme(Emitter)
virtual
10334
Beitragvon Casi am Dienstag 1. März 2005, 22:25
Ich glaub ich guck da morgen mal nach... bin jetzt zu müde. Kann jawohl net so schwer sein so zwei pisselige Transis´ da anzuschliessen... danke erstmal!
Casi
Beitragvon Casi am Mittwoch 2. März 2005, 20:53
Jo, habs hinbekommen. Provisorisch angeschlossen und getestet (auch unter Vollast).
Hab jetzt noch eine Frage:
-Habe eine neue Anschlussleitung (Schuko) eingeführt und habe im Gehäuse a) Sicherung und b) Ein-/Aus-Schalter.
Darf ich an einer Leitung die Sicherung machen und an der Anderen den Schalter? Gibt es dafür eine Vorschrift (weil L und N durch den Stecker ja vertauscht sein können) ???
Casi
Beitragvon virtual am Mittwoch 2. März 2005, 23:06
Normalerweise wird der gesicherte auch geschaltet, man geht ja davon aus daß EINER heiss ist.
Natürlich kann man anders einstecken, im Netzt wird deswegen gerne 2-phasig geschaltet.
virtual
10372
Beitragvon Casi am Donnerstag 3. März 2005, 17:35
Ja gut also werde ich nach der Sicherung den Schalter anreihen...
Dank dir!
Casi
Beitragvon Casi am Freitag 4. März 2005, 19:22
Ach...ich hab da noch ne Frage...
Ich habe noch ein Netzteil hier rumstehen, das auch 13,8V (DC) "schmeissen" soll. Allerdings liegen am Ausgang 22,8V (DC) an, woran könnte das liegen?
Casi
Beitragvon virtual am Samstag 5. März 2005, 09:45
Längstransistor abgeraucht.
virtual
10411
Beitragvon Casi am Sonntag 6. März 2005, 19:51
Du meinst die Vorstufe? Den Transi, der die 3055er schaltet?
...Also den hatte ich schon gewechselt....
Casi
Beitragvon Casi am Sonntag 6. März 2005, 19:57
Casi
Beitragvon virtual am Sonntag 6. März 2005, 21:43
Nein, meist der 3055 selbst, die CE-Strecke ist dabei so gut wie ein Stück Blech. :D :D :D
Je nach Todesart kann auch die Vorstufe mit ins Grab gerissen werden, ohne 3055 sollte da eine stabile Spannung anstehen.
virtual
10450
Beitragvon Casi am Montag 7. März 2005, 15:39
Das Eigenartige ist bloß, dass ich die 3055er schon einmal gewechselt habe..
Casi
Beitragvon virtual am Montag 7. März 2005, 18:02
Tja.......dann war die Vorstufe beim ersten mal schon tot.
virtual
10458
