große Probleme Bei Fi RCD Umbau
Beitragvon SHARPGX am Donnerstag 3. März 2005, 19:52
hab heute meinen alten Zählerkasten mit einem Fi nachgerüstet.
Diesen habe ich mir in die Zuleitung zu meiner Waschküche eingebaut.
Ich habe sämtliche Leitungen erneuert.
Nun hab ich folgendes Problem:
Nehme ich El. Energie aus z.B einer Steckdose, fliegt der Fi raus(mit einer Bohrmaschine z.B).
Habe alles kontroliert oB PE und Neutral richtig angeschlossen sind,
keine Fehler.Kann es vieleicht an dem fehlenden Fundamenterder liegen?Dieser war ja bei Altbauten nicht üblich.
Hoffe auf eure Hilfe
gruß
SHARPGX
Re: große Probleme Bei Fi RCD Umbau
Beitragvon juergen am Donnerstag 3. März 2005, 22:02
Hallo SHARPGX,
Einige Punkte zu FI
SHARPGX hat geschrieben:Hallo!
Wenn der FI nur für einen Stromkreis ist, auf Trennung des N nach dem FI achten.
Nicht die gleiche N Schiene wie die anderen N.
Das gilt auch bei mehr als einen FI. Je FI eine eigene N Schiene.
SHARPGX hat geschrieben:"vieleicht an dem fehlenden Fundamenterder liegen?
gruß
Nein
Eine Iso Messung machen.
Steckdosen "Krallen" überprüfen, diese sind schnell in einer Ader....
juergen
10396
Beitragvon I H am Freitag 4. März 2005, 13:24
Hallo SPARPGX
Ich gehe davon aus, der RCD (oder FI) ist technisch in Ordnung.
Dann muß also beim Auslösen ein Strom (grösser dem halben Auslösestrom) auftreten, der nicht über den RCD zurückfliest.
Diesen "Fehlerstrom" must Du finden. Meist liegt das an Falsch angeschlossenen PE bzw. N-Leitern.
Hinweis: Alle PE auf eine geerdete Schiene.
Alle N der FI Stromkreise sammeln und auf FI N legen
Alle restlichen N sammeln und mit PE verbinden
Dies ist eine nicht vollständige Beschreibung. Die Installation in einem Verteiler bzw. Zählerverteiler sollte vom Fachmann vorgenommen werden.
viel Erfolg
IH
no risk with fun
I H
10399
Beitragvon Voegelchen am Freitag 4. März 2005, 13:27
I H hat geschrieben: Alle N der FI Stromkreise sammeln und auf FI N legen
Da bekommst bei mehr als einem FI aber nen Problem wenn du die N von allen FIs auf eine Schiene legst :)
Voegelchen
10400
Fi Auslösung
Beitragvon BernhardS am Freitag 4. März 2005, 17:44
Probier mal mit verschieden starken Geräten aus, ob der FI erst bei einer bestimmten Leistung auslöst. Wenn Ja ist der Fehler wahrscheinlich im N, volkstümlich gesagt im blauen Draht.
Der Draht hat zwischen dem Anschlusskasten und der Fehlerstelle einen gewissen Widerstand. Durch den Stromfluss ergibt sich eine Differenzspannung. Der "blaue" Draht hat an der Fehlerstelle bei Belastung etliche Volt gegen Erde wodurch der Fehlerstrom fließt.
Beitragvon SHARPGX am Freitag 4. März 2005, 17:45
hallo!
Hab den fehler eingrenzen können.
und zwar hängt an dieser leitung (5x2,5) auch noch eine Hobbymässig verdrahtete Garage dran.(durch meinen papa)
Dieser hat mir gesagt er habe irgendwo auch die klassissche nullung installiert.
Hab jetzt einfach den PE Leiter in der Eingangsdose der Garage abgeklemmt.
Jetzt funktioniert alles,darauf kommts an.
SHARPGX
Beitragvon Voegelchen am Freitag 4. März 2005, 17:52
hm wenn ich so les "PE abgeklemmt nu funzt es und darauf kommts an" sträuben sich mir irgendwie die Nackenhaare.
wie wärs einfach die Garage anständig zu installieren ? so schrecklich viel aufwand is das nich, wird wohl kaum ne Tiefgarage für 50 okw sein oder ?!
Voegelchen
10407
Beitragvon I H am Sonntag 6. März 2005, 11:33
Also PE abklemmen ist grob Fahrlässig.
Die Anlage sofort ausser Betrieb nehmen.
Dann lass lieber den FI weg.
An Vöglechen: wieso mehrere RCD ich dachte es geht hier nur um einen. Bei mehreren RCD sind natürlich die N´s RCD-weise zu sammeln.
Grüsse IH
no risk with fun
I H
10430
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 6. März 2005, 12:57
joa ich hab halt weiter gedacht ;)
wenns nur um einen geht is klar, alle N auf eine vom normalen n getrennte N Schiene.
hat man mehrere RCDs hat man auch dementsprechend viele getrennte N Schienen. Ist zwar eher selten, aber bei uns zuhaus z.B. gemacht.
Keller 2 FI
EG 2 FI
OG 2 Fi
EG+OG jeweils 1 FI für Bad und 1 für den Rest derWohnung
Keller Fi für Waschmaschine + Trockner und 1 FI für den Rest des Kellers.
sicherlich etwas übertrieben. aber mein Vadder is eben sicherheitsbewusst ;)
Voegelchen
10432
