Frage zu Schützen
Frage zu Schützen
Beitragvon Dynamic am Mittwoch 2. März 2005, 20:39
Hi :> Ich bin neu hier und habe mal eine Frage:
Im Moment machen wir in der Schule diverse Schaltungen mit Schützen und Motoren ( wenn ihr's genauer wissen wollt für einen Garagentorantrieb) ... Komme doch manchmal durcheinander welches Hilf's und welches Leistungsschütze sind .. könnte mir vielleicht einer von euch dort weiterhelfen wie ich die besser unterscheiden kann ?!
Vielen Dank schonmal :)
Mfg, Dynamic
Dynamic
Beitragvon Casi am Mittwoch 2. März 2005, 21:07
Musst schon detailliert sagen, was genau du wissen möchtest...
Zuletzt geändert von Casi am Mittwoch 2. März 2005, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Casi
10367
Beitragvon Casi am Mittwoch 2. März 2005, 21:12
Casi hat geschrieben:Was genau musst du denn wissen???
Optisch von der Beschriftung oder von dem Verwendungszweck?
Also....Hilfsschütze sind Schütze, die nicht viel Last schalten können. Sie werden dazu verwendet, um Schaltvorgänge durchführen zu können (grob gesagt). Und Lastschütze sind halt dafür konzipiert, um große Lasten (hohen Strom) zu schalten. Mit Hilfsschützen macht man den Steuerteil einer Anlage und mit den Lastschützen die Last. Der Steuerteil funktioniert einphasig und der Lastteil wie gewohnt dreiphasig mit hohem Strom.
Es gibt aber auch kombinierte Schütze (Hilfs- und Lastschütz in einem) oder Hilfskontakte (werden auf ein Lastschütz aufgesteckt und funktionieren dann wie ein Kombiniertes).
Optisch kannst du sie daran unterscheiden, dass auf den Lastschützen die Kontakte mit T1 T2 T3 und auf der anderen Seite mit L1 L2 L3 beschriftet sind. Bei Hilfsschützen steht (je nach Ausführung) NO und/oder NC drauf. NO bedeutet: -Normally Open (also ein Schließerkontakt)- ...und NC: -Normally Closed (also ein Öffnerkontakt)- Bezeichnet sind die Kontakte dann z.B. mit 13-14 21-22 31-32 43-44 wobei die erste Ziffer die Kontaktnummer angibt und die zweiten die Art der Kontakte. 1/2 sind Öffner und 3/4 Schliesser....
Casi
10368
Beitragvon Casi am Mittwoch 2. März 2005, 21:14
Wenn du mehr wissen möchtest, meld dich noch einmal...
Casi
10369
Beitragvon Dynamic am Donnerstag 3. März 2005, 05:38
Danke, das hat mir auf jedenfall schonmal weitergeholfen !
Wenn ich noch Fragen habe melde ich mich auf jedenfall =)
Dynamic
Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 3. März 2005, 20:47
Hallo Dynamic
Jede Menge Infos zu Schütze und Schützschaltungen findest du auf
http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
dort ist fast jede Grundschaltung beschrieben.
JosefScholz
10392
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 71 Gäste
