Fernbedienung 433Mhz - defekt
Beitragvon Rudi am Mittwoch 27. November 2002, 14:46
Hey- ich schon wieder..*gg*
Also - ich habe von Conrad diese Funksteckdosen - wo ich mit einer Fernbedienung auf 433Mhz Basis 2 zwischenschaltbare Steckdosen ein bzw. ausschalten kann!
Leider hat die Fernbedienung den Geist aufgegeben und ich hab keine Ahnung warum!
HAt jemand ähliche Probleme durch ein evtl. neues BAuteil beheben können oder kann mir sonst jemand helfen
thx
P.S. An den BAtterien liegts nich...
Rudi
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 27. November 2002, 21:59
Hallo Rudi
Allgemein:
Bei defekten Fernbedienungen hatte ich fast immer nur drei Fehlerarten::
- Batterie zu leer oder Batterie-Clip-Kabel defekt (9V-Energieblock)
-- Leiterbahn gebrochen, weil das Gerät beim einschlafen mal wieder aus der Hand gefallen ist.
Abhilfe: Fernbedienung öffnen, Platine untersuchen, nachlöten
- Die Fernbedienung konnte die Cola mal wieder nicht ab, die über sie geschüttet wude.
Abhilfe: Fernbedienung öffnen, Platine rauschrauben und Gummitastatur und Platine reinigen.
Fernbedienungen lassen sich wunderbar mit einem 2-Kanal- Oscar
im intermittierten 2-Kanal-Differenz-Betrieb überprüfen.
Mache eine Drahtspule mit etwa 3 Windungen, schließe sie an die beiden Kanäle des Oscars an.
Kleine Spannung vorwählen, Timebasis hoch, die empfangenen Signale der Fernbedienung werden als Differenz zwischen Kanal A+B als Bitmuster, je nach gedrückter Taste am Bildschirm sichtbar.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Mittwoch 27. November 2002, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
1052
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
