2 Pc Netzteile 420W + 480W = 900W?????
Beitragvon Zerleger am Dienstag 8. März 2005, 16:32
Habe bei ebay einen interessanten Artikel gefunden: und zwar verkauft da jemand einen Pc mit zwei Netzteilen die er zusammengeschaltet hat, mit einem selbstgebauten Kabel. Ich wollte mal fragen ob das denn so geht. Ich denke, dass das so einfach nicht möglich sein wird, oder liege ich da falsch.
Acso hier mal der link
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 8. März 2005, 17:51
wenn der eine netzteil nicht durchbrennt sehe ich kein problem und das mit den 2 schlössern ist gut
vorschlaghammer
10478
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Dienstag 8. März 2005, 18:25
Also ich brauche so ein Pc nicht ich habe selber was vergleichbares, ich fand es nur interessant mit zwei Netzteilen, aber ich befürchte das das ne schanps idee ist, da der es eh nicht brauch, und das eineNetzteil warscheinlich bald den geist auf gibt.
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon virtual am Dienstag 8. März 2005, 19:58
Es funktioniert, hat aber keine Mehrleistung.
PC-Netzteile sind primäre Zerhacker die ausgangsseitig Wicklungen mit Mittelabgriff und Einzeldioden haben.
Deswegen kann man zwar paralell schalten, aber das netzteil mit geringfügig höherer Spannung liefert den Strom und das andere kommt nur bei Ausfall des ersten in Betracht.
Schwieriger ist es allerdings, wenn die Feedback-Leitungen umgekehrte Toleranz haben, dann schwingt das Gebilde.
virtual
10481
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 9. März 2005, 14:32
Also hat man keine 900Watt und es ist schwachsinnig so etwas zu machen. Aber was ist nun wenn bsp. das 420 Watt Netzteil den strom liefert und man über 420 Watt zieht, was passiert dann?
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon virtual am Mittwoch 9. März 2005, 21:20
Wenn das 420W Netzteil die größere Startspannung hat, liefert es den Strom solange, bis die Differenz zum anderen Netzteil aufgehoben ist.
Dabei gibt es aber 2 Probleme :
Die Spannung wird über unbelastete Fühlerleitungen zurückgeführt und nachgeregelt (sense), kann das Netzteil nicht weiter aufregeln oder kommt an seine thermische Grenze, wird zwar die Spannung einbrechen aber nur in Verbindung mit einer Überlastung oder Schutzabschaltung.
Jetzt erst tritt das 2te Netzteil in Kraft und übernimmt die Weiterversorgung, sofern kein Kurzschluß vorlag oder die Gesamtlast über der Leistung des Netzteiles liegt.
Auf Dauer ist diese Schaltung nicht höher belastbar als das kleinste vorhandene Netzteil also 420 W max.
virtual
10496
Beitragvon Zerleger am Donnerstag 10. März 2005, 18:13
Also eigentlich schwachsinnig die Netzteile parallel zu schalten.
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon virtual am Donnerstag 10. März 2005, 19:02
Richtig, so ist es X?Y?Z?.
Bei großen Rechnern wird zwar ähnlich verfahren, aber erstens mit lauter gleichen, zweitens mit Zusatzkontrolle und drittens wegen Ausfallsicherheit.
virtual
10512
Beitragvon Voegelchen am Freitag 11. März 2005, 21:34
4. möcht ich den PC sehen der mehr als nen 480W Netzteil braucht.
5. das er damit erheblich eingreift und für evtl. schäden aufzukommen hat is klaor oder?
6. X?Y?Z? =) Was "modder" sich alles zutrauen :) ohne jegliche Fachkenntnis :)
Bsp.: bekannter : "Mein Netzteil hat keinen Grün/gelben mehr, wozu auch, ich hab es doch auf ne Holzplatte montiert (ohne NT Deckel)"
Voegelchen
10528
Beitragvon virtual am Samstag 12. März 2005, 00:32
@Vögelchen
Ich habe ein paar Rechner die mehr als diese Leistung benötigen,
dafür gibt es aber die passenden Netzteile.
virtual
10531
Beitragvon Zerleger am Samstag 12. März 2005, 06:37
Ich habe ein 380W Netzteil, das reicht auch noch voll aus. Habe 3 Festplatten und zwei Optische Laufwerke meine Graka nvidia 5900 und ein 2800 Mhz Cpu ziehen nicht allzu viel. Der vergleichbare Prescott verbraucht wesenlich mehr.
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Stromus am Samstag 12. März 2005, 11:23
Die Frage wurde eigentlich schon längst beantwortet.
Und maßgebend für die Netzteilleistung ist die Scheinleistung nicht die Wirkleistung. Diese wird nicht in Watt sondern korrekterweise in VA angegeben. Ein Netzteil "hat noch keine Ahnung", was für einen Verbraucher speisen soll und deshalb ist Scheinleistung die korrekte Angabe.
Und nein getaktete Versorgungen werden nicht parallel geschaltet. Da hat Virtual recht!
Stromus
10540
Beitragvon möp am Samstag 12. März 2005, 13:26
Stromus hat geschrieben:Diese wird nicht in Watt sondern korrekterweise in VA angegeben.
was da der unterschied?
1watt ist doch des produkt von 1V*1A
möp
10541
Beitragvon der.Elektriker am Samstag 12. März 2005, 14:24
also ihr habt doch noch etwas vergessen !
habt ihr schonmal versucht 2 schaltnetzteile paralles zu schalten ?
das funzt net.
weil: unterschiedliche hersteller; daher unterschiedliche taktzeiten!
darausfolgt ein aufschwingen ... und die querströme werden mindestens eins der netzteile immer in protection jagen !
wir habens probiert... wollten einen gleichstrommotor an 2 netzteile betreiben. sieht recht interssant aufm oska aus !
der.Elektriker
10542
Beitragvon Zerleger am Samstag 12. März 2005, 14:53
Ich habe es noch nie probiert.
Geht dann das Mainboard kaputt
Zerleger
Postleitzahl: 55
