Grundschaltung mit zwei Schützen wie geht die ?
Beitragvon julien am Mittwoch 9. März 2005, 15:54
Bin Azubi im ersten Lehrjahr zum Energieelektroniker für Betriebstechnik und wir nehmen im moment die Schützschaltungen durch !
Heute stellte unser Meister uns folgende Aufgabe wir sollten eine Schaltung entwickeln in der man mit !einem! Eintaster zwei Schütze einschaltet die sich dann selbst halten, man soll dann die beiden angezogenen Schütze mit !zwei! Tastern !seperat! ausschalten können.
Dachte erst das hört sich ja easy an aber ich verzweifel langsam daran ich kriegs nicht hin! Bitte helft mir !
Cya Julien
julien
Beitragvon virtual am Mittwoch 9. März 2005, 21:13
Das ist so einfach...........bist du dir sicher daß du das richtige lernst ?
virtual
10495
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 10. März 2005, 07:54
hallo
weist du was eine selbsthaltung ist und wie sie funktioniert?
mehr brauchst du nicht
Tipp:
- man kann sich taster mit meheren kontakten zusammenbauen
- google mal nach "selbsthaltung schütz" wenn du es nicht weist
Schwarz
10501
Beitragvon Voegelchen am Freitag 11. März 2005, 21:23
virtual hat geschrieben:Das ist so einfach...........bist du dir sicher daß du das richtige lernst ?
eigentlich hatte ich bisher eine recht hohe meinung von dir :P
wenn man komplett neu mit der materie konfrontiert wird, is das schon ein wenig verwirrend.und manchmal kommts vor das man den wald vor lauter bäumen nicht sieht. ein kleiner schubser richtung des ersten baumes und schon sieht man den Wald sehr klar..
P.S.: Für nen Fachmann der weiß wie es funktioneirt is alles einfach.
Voegelchen
10527
Beitragvon virtual am Samstag 12. März 2005, 00:40
@Voegelchen, ist nicht so daß ich jemanden im Nebel stehen lasse........nur aus vielerlei Erfahrung das Problem daß es immer mehr Leute gibt die laut Ausbildung oder Titel (vorzugsweise Ing.) wissen müssen was Sie tun und auch entsprechend die Nase hoch tragen.
Ein Beispiel hierfür ist ein Neuankömmling namens voltuz.biz der auf der gleichnamigen Seite alles für Hausinstallationen anbietet und hier im Forum gleichzeitig Fragen stellt, die jeder interessierte 13 jährige beherrscht.
Daher halte ich die Leute an, "denken und verstehen" statt "fragen und auswendig lernen".
virtual
10532
Beitragvon Voegelchen am Samstag 12. März 2005, 19:18
das ist so an sich ja richtig =) aber. hm .tja :)
stups ihn ein wenig in die richtige richtung und er wird rausfinden wie dat funzt :) und wenn nich, sollte er echt was anderes lernen ;)
Voegelchen
10548
Beitragvon virtual am Samstag 12. März 2005, 19:39
Also guuuuut, Vögelchen............aber nur damit du mich weiterhin im richtigen Licht siehst :D :D :D
Now listen Julien :
Der "Ein"-Taster (Schliesser) betätigt die Schütze, die geschaltete Phase wird über je einen Öffner auf die eigene Wicklung verbunden.
Funktionieren tut das eben so :
Wird der Schließer betätigt und die Schütze ziehen an,
halten sie sich über die nicht betätigten Öffner solange,
bis diese geöffnet(betätigt) werden und damit die Selbsthaltung
außer Kraft tritt.
Bei mehrphasigen Schützen ist darauf zu achten, daß entweder alle aus der selben Phase geschaltet werden oder für die Selbsthaltung ein getrennter Kontakt verwendet wird.
virtual
10554
Beitragvon Voegelchen am Samstag 12. März 2005, 22:44
hm sollte aber nicht normalerweise die Abschaltbedingung als erstes kommen ?!
man könnte ja auch nen NotAus an den Anfang setzen. oder?
Voegelchen
10556
Beitragvon virtual am Sonntag 13. März 2005, 21:56
@Vögelchen, machen kann man viel...........aber das hat er gefragt. :D :D :D
virtual
10571
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 13. März 2005, 22:30
joa =) stimmt :) war nur so mein einwurf ;) so lernt ers gleich *g*
Voegelchen
10573
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
