Dringende Hilfe bei Wechselschaltung benötigt
Neuer Beitragvon larac4 am Donnerstag 24. März 2005, 17:21
bin grad beim Renovieren. Da ich eine abgehängte Decke mit Beleuchtung installieren will und diese mit den vorhandenen Wechselschaltern geschaltet werden soll, habe ich mich auf die Suche gemacht und bin fündig geworden.
In einer Verteilerdose habe ich zwei Schaltplus gefunden, jeweils eines für jeden Schalter. Schließe ich nun die Leitung an ein Schaltplus an, funktioniert dies aber nur richtig, wenn ich auch nur einen Schalter betätige.
Also meine Frage: Wie schließe ich die Leitung richtig an, dass die Wechselschaltung auch richtig funzt???????????????????
larac4
Neuer Beitragvon virtual am Donnerstag 24. März 2005, 18:11
Also erstmal ist da kein Plus sondern eine Phase............
und das anschließen ist total simpel :
Phase an Wechsler 1, Dauerkontakt
Wechsler 1 NC an Wechsler 2 NC
Wechsler 1 NO an Wechsler 2 NO
Dauerkontakt Wechsler 2 (und natürlich Null+Erde) an Lampe.
NC= Normaly Closed..........Geschlossener Kontakt
NO = Normaly Open...........Offener Kontakt
virtual
10763
Neuer Beitragvon larac4 am Donnerstag 24. März 2005, 19:10
Also wie du vielleicht gemerkt hast (Plus/Phase), hab ich es noch nicht so mit Fachbegriffen. Deshalb wäre eine etwas einfachere Erklärung, die auch ich als Unbedarfter verstehe, für mich sinnvoller.
Woher weiss ich, welcher der Wechsler 1 ist, oder ist das egal?
Versteh ich dich richtig, dass es eines 4-adrigen Kabels bedarf??
Soweit ich das versteh, ist das die Beschreibung, wie die Wechselschalter verbunden werden!?
Die Wechselschalter sind vorhanden, daran mag ich ja auch nichts ändern.
Fakt ist, das ich vor einer Verteilerdose stehe.
Ich habe 2 Kabel.
Schalt ich den einen W-schalter, ist auf Kabel 1 Strom, auf Kabel 2 keiner.
Betätige ich den anderen Schalter, ist es umgekehrt.
Wie schließe ich jetzt mein Kabel an??????
Bitte um Erleuchtung, da dieser Renovierungspunkt eigentlich heut abgehakt werden sollte. :idea:
larac4
Neuer Beitragvon virtual am Donnerstag 24. März 2005, 20:12
Wechsler 1 und 2 sind schlichtweg die beiden Lichtschalter.
Die Leitungen, die du gefunden hast, müssen von einem der Beiden kommen...........beide Leitungen müssen zum anderen und dieser dann an die Beleuchtung.
Zwischen den Schaltern sind nur 2 Leitungen aber eine von der Sicherung plus null plus erde und die von dem 2ten Schalter an die Lampe müssen auch liegen.
Wenn du wirklich so unbedarft bist, lass lieber jemanden anderes machen bevor es dich von der Leiter fegt.
virtual
10766
Neuer Beitragvon Schwarz am Freitag 25. März 2005, 09:25
hallo
hier mal ein schaltplan
http://www.stromer84.de/links/wechsel001.html
vielleicht wird es dann etwas klarer, wenn nicht dann las es bitte
Zuletzt geändert von Schwarz am Freitag 25. März 2005, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
10771
Neuer Beitragvon larac4 am Freitag 25. März 2005, 09:27
ich hab jetzt bei den verschiedenen Schalterstellungen (von beiden Wechselschaltern) mal Nachgemessen.
Folgendes ist dabei herausgekommen:
[EDIT] Eigentlich sollte hier der Anhang (Skizze) hin, leider lässt der sich aber nicht Hinzufügen.....??????????????????[/EDIT] :oops:
larac4
