Verständnis mit Schaltung
Beitragvon stoenky am Mittwoch 30. März 2005, 14:31
Hallo.
Habe Probleme mit dem Verständniss des rot makierten Schaltungsabschnittes.
Hoffe das hier ein Crack ist der mir weiterhelfen kann.
Gruß stoenky
stoenky
Beitragvon virtual am Mittwoch 30. März 2005, 18:44
Sieht aus wie eine Ladekontrollanzeige, aber die Auflösung ist zu mies um das sicher zu sagen.
virtual
10887
Beitragvon Bannes am Mittwoch 30. März 2005, 19:50
Was die Auflösung angeht, kann ich Virtual nur beipflichten.
Die beiden linken Transistoren dieses mundgemalten Schaltbilds sind unglücklich gezeichnete PNP-Transistoren, vermutlich 2SA1015.
Der rechte ist ein NPN, wahrscheinlich 2SC1815. Der NPN ist über den Basisspannungsteiler und die Z-Diode am Emitter auf die Z-Diodenspannung geklemmt (könnte 6,2 oder wahrscheinlicher 8,2 V sein).
Wenn jetzt die Eingangsspannung am Zigarrenanzünder ansteigt, wird bei der Mindestspannung zuerst der rechte PNP über seinen Basisvorwiderstand leitend und lässt die untere LED aufleuchten (Das im Kasten heisst wohl "LED1 Outputvoltage high - LED2 Outputvoltage low") .
Steigt jetzt die Spannung weiter an, so wird beim Mindeststrom durch LED2 über diese, den Basisvorwiderstand und die Emitter-Basis-Strecke des linken PNP dieser einen Strom in den Kollektor des NPN fliessen lassen der diesen in den leitenden Zustand bringt. Gleichzeitig leitet jetzt auch der linke PNP und zieht die Basis des rechten PNP nach Plus, so dass dieser sperrt, die "Low-LED" erlischt und nur noch die "High-LED" leuchtet.
Arno
Bannes
10892
Titanium Mitlgied
Beitragvon stoenky am Mittwoch 30. März 2005, 21:53
hoffe man kann es jetzt besser erkennen.
Diese Schaltung zeigt den Batteriestand an.
Bei hoher Akkuspannung leuchte LED1 und bei schwachem Akku leuchtet LED 2.
Aber wie funktioniert das genau?
stoenky
stoenky
Beitragvon Bannes am Mittwoch 30. März 2005, 23:16
genauso wie ich es Dir beschrieben habe. Beim Absinken der Spannung ist es dann entsprechend umgekehrt. Q4 und Q5 sperren und Q3 wird leitend.
Gib das Ganze doch einfach mal in PSpice oder ein anderes SimPrg ein und speise am Eingang eine Dreieckspannung von 0 - 15 V und ca 1Hz ein. Da sind dann auch die Schaltpegel erkennbar.
Das übt auch.
Arno
Bannes
10899
Titanium Mitlgied
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
