Frage zu Reed-Relais
Neuer Beitragvon elektro5000 am Dienstag 5. April 2005, 09:26
Hallo allerseits,
Habe eine Frage zu einem Reed-Relais von Conrad (siehe Bilder und Link). Wenn ich es richtig verstanden habe öffnet das Relais den Kontakt zwischen 8 und 14 wenn Strom zwischen 2 und 6 fließt und schließt gleichzeitig den Kontakt wischen 8 und 1. Wenn kein Strom zwischen 2 und 6 fließt passiert das Gegenteil, also der Kontakt zwischen 8 und 1 wird geöffnet und gleichzeitig wird der Kontakt wischen 8 und 14 geschlossen. Stimmt das so?
P.S. Ist dieses Relais hörbar?
Max
Link zu Conrad: <a href="http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTE2Mjg2ODMzNTE=?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_guid=28136E3BFCD3C00FE10000000A010220&master_guid=&master_desc=&master_group=&master_typ=&master_first_row=&master_last_row=&p_load_area=214610&page=1&p_sortopt=&max_tab_items=10">Link</a>
elektro5000
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 5. April 2005, 10:13
hi
gezeichnet ist die ruhelage
das ist ein wechsler: ruhelage 1 und 8 geschlossen
spannung an 2 und 6: 14 und 8 geschlossen--1 und 8 offen
hören wirste da nix(habe gerade ein anderes probiert-man hört es ganz leise ticken ) also ohr dran
bernd :wink:
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 5. April 2005, 10:23, insgesamt 2-mal geändert.
11021
Neuer Beitragvon elektro5000 am Dienstag 5. April 2005, 10:20
Vielen Dank für die rasche Antwort
elektro5000
Neuer Beitragvon elektro5000 am Dienstag 5. April 2005, 10:28
Noch eine frage:
Wie viel Volt und Ampere würden reichen um den Kontakt zu schließen?
Bei Conrad gibt es nur folgende Info:
Abm. (L x B x H) 19,1 x 6,6 x 10,2 mm. Kontaktbelastbarkeit 10 W, max. Schaltspannung 100 V, Dauerstrom max. 0,5 A.
Datenblatt is angehängt
max
elektro5000
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 5. April 2005, 10:36
hi
die gibts für 5V ,12V und 24 V Gleichspannung strom aufnahme ca 10mA, das gilt für die spule--siehe spulenwiederstand
die kontakte können 10W ab.
steht auch so im datenblatt; ist aber leider sehr schlecht zu lesen
11024
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 5. April 2005, 10:39
hi
umschalter können nur 3 Watt
11025
Neuer Beitragvon elektro5000 am Dienstag 5. April 2005, 10:44
danke
hab ich mir schon gedacht war mir aber nicht sicher
max
elektro5000
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
