Arten der Spannungserzeugung
Beitragvon NO LIMIT DAVID am Dienstag 12. April 2005, 18:33
Mich würde mal interessieren welche Arten der Spannungserzeugung es alles gibt ?
Und wie wird die Spannung genau "hergestellt" ?
NO LIMIT DAVID
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 12. April 2005, 18:42
Eine Anfrage bei google ergab mit genau deinem Topic "Arten der Spannungserzeugung" folgende Ergebnisse :)
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eaf.htm
http://www.berufskolleg-dinslaken.de/kurse/physik/elektrik_03.htm
und hier sehr schön als Acrobat File (pdf)
http://www.wamister.ch/arbeitsbl/Elektrotechnik/Spannung.pdf
man führe sich diese links zu gemüte und staune ;)
über die herstellung von "Spannung" kann man wohl sagen, das diese auf dem Grundprinzip der Ladungstrennung basiert :)
Hier aber nochma zum schnellen nachlesen.
1.Spannungserzeugung durch Reibung
Durch Reibung bestimmter Stoffe aneinander werden Ladungen getrennt. Es können Spannungen bis zu 10 MV erreicht werden.
Anwendung: Bandgenerator
2.Spannungserzeugung durch Licht
An pn – Übergängen werden infolge des inneren photoelektrischen Effekts Ladungsträger freigesetzt und verschoben. Die erzeugte Spannung beträgt 0,5 V.
Anwendung: Fotovoltaikanlagen
3.Spannungserzeugung durch Wärme
An den verdrillten und zusammengelöteten Enden zweier verschiedener Metall- oder Metall – Legierungsdrähten entsteht bei Erwärmung elektrische Spannung im mV - Bereich. Diese ist der Temperaturdifferenz zwischen den kalten Leiterenden und der warmen Lötstelle proportional. (Seebeck – Effekt)
Anwendung: Temperatursensoren
4.Spannungserzeugung durch Induktion
Ändert sich das Magnetfeld in einer Spule, so entsteht eine Induktionsspannung. Die Höhe der induzierten Spannung hängt von der Stärke und Änderungsgeschwindigkeit des Magnetfeldes und der Windungszahl der Spule ab.
Anwendung: Elektrische Maschinen
5.Spannungserzeugung durch chemische Vorgänge
Wenn zwei verschiedene metallische Werkstoffe durch einen Elektrolyten miteinander verbunden sind, entsteht elektrische Spannung. Werden Kupfer und Zink in Schwefelsäure getaucht, entsteht eine Spannung von 1,09 V.
Anwendung: Batterien und Akkumulatoren
6.Spannungserzeugung durch Kristallverformung
Werden bestimmte Kristalle mechanisch verformt, so liegt an ihrer Oberfläche elektrische Spannung an (Piezoeffekt). Als Material kommen Quarz, Zinksulfid u.a. in Frage.
Anwendung: Drucksensoren, Piezozünder
7.Spannungserzeugung durch Oxidation von Wasserstoff
Durch die Umkehrung der Elektrolyse wird elektrische Spannung mit einem Betrag von etwa 0,9 V erzeugt.
Anwendung: Brennstoffzelle
quelle :zu faul zum tippen. irgendwo bei google gefunden ;)
Voegelchen
11248
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 13. April 2005, 06:07
Hallo David,
was fällt bei all den genannten Möglichkeiten auf? Es sind angesammelte Ladungsträger, welche für die Bildung einer Spannung verantwortlich sind. Egal, wie auch immer du für einen Elektronenüberschuss oder Mangel sorgst, die Elektronen wollen für einen Ausgleich sorgen . Diese Kraft ist es welche wir als Spannung betrachten. Wie schnell dieser Ausgleich erfolgt, kann sehr unterschiedlich sein, da der Strom der Elektronen je nach Werkstoff mal besser oder schlechter funktioniert, womit wir schon beim Widerstand und der Stromstärke angelangt sind.
Am schnellsten funktioniert der Ausgleich in einem Plasma, wie es im Lichtbogen oder besser gesagt Funkenüberschlag vorliegt.
Frei nach Erfinderleins Beobachtungen
