Ohmmeter mit OP's ?
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 14. April 2005, 06:37
Noch eine Kleinigkeit: Ist Rx der 100Ohm-Widerstand nach wie vor?
Stromus
11290
Neuer Beitragvon rswtal am Donnerstag 14. April 2005, 09:54
Ja richtig.
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 14. April 2005, 20:01
ohne Rx gehen beide OP in die Begrenzung. OP1 in die negative, OP2 in die positive, d.h. Spannungsdifferenz zwischen Ausgang OP1 und Ausgang OP2 = 30Vmax (ideale OP´s vorausgesetzt). Dazwischen liegen 27kOhm, der Trimmer und der 680Ohm mit ca 28kOHM Gesamtwiderstand in Reihe. Den Eingangsstrom können wir vernachlässigen. Der Ausgangsstrom von OP1 beträgt also ca 1mA, bei OP2 müssen wir den Strom durch den Ausgangsspannungsteiler addieren und kommen so auf ca 2mA.
Also: keine Gefahr für die OpAmp.
Arno
Bannes
11318
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Samstag 4. Juni 2005, 16:59
habe das DIng jetzt fertig und ein kleines Problem.
Die negative Spg klettert auf -0,235V.
Maximal erlaubt sind -0,2V
Was kann man da noch machen?
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 18:09
an welchem Punkt in der Schaltung?
Am besten schickst Du noch mal die komplette aktuelle Ausführung mit Messwerten.
Arno
Bannes
12280
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Samstag 4. Juni 2005, 20:47
An dem letzten Punkt. Diode(Kathode)
wird Rx entfernt so habe ich die -0,235V anliegen
Sobald irgendein Rx drin ist klappts und er geht auf
max -0,119, was ja noch akzeptabel ist
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 21:40
Hallo rswtal,
wie ich schonmal schrieb:
Am besten schickst Du noch mal die komplette aktuelle Ausführung mit allen Messwerten.
Arno
Bannes
12294
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Samstag 4. Juni 2005, 22:04
Kann das erst am Montag posten da ich dann die Geräte
zur Verfügung habe.
rswtal
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 19. Juni 2005, 00:02
Habe jetzt zwei kleine Probleme.
1.Wenn kein Rx angeschlossen ist(Klemmen offen) bekomme
ich eine Ausgangsspg von -0,215V. Erlaubt sind maximal -0,2V
2.Die Ausgangsspannung sieht auf dem Oszilloskop aus wie eine Sinusschwingung mit 500kHz aus. Das macht dem AD Wandler zu schaffen da er jedesmal einen andere Wert nimmt.
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 19. Juni 2005, 11:38
dann wird die Schaltung irgendwo schwingen. Bring am Ausgang der beiden OpAmp je einen Keramikkondensator von 10 -100n an und am Eingang von OPAmp 2 auch.
Am Ausgang darf bei offenem Eingang keine negative Spannung auftreten, sondern die maximale positive .
Du hast die Referenzspannung von 5 auf 2,5V geändert.
Den Widerstand am Ausgang des 2. OpAmp hatten wir ursprünglich auf 13kOhm festgelegt, warum jetzt 30kOhm ?
Arno
Bannes
12678
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 19. Juni 2005, 12:03
Danke für den Tipp, das werde ich morgen testen.
Mit diesem Verhältnis kommt die max. Ausgangspg auf 2,64V.
Wieso hat er aber bei offenem RX am Ausgang 0,215V.
Die zweite OP schaltung invertiert ja das Signal der
ersten OP Schaltung
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 19. Juni 2005, 13:28
mit was hast Du die negative Gleichspannung am Ausgang gemessen?
Kontrolliere das mit dem Oszilloskop. Wenn nämlich Schwingungen drauf sind, misst Du im Gleichspannungsbereich Müll, vor allem, wenn noch eine Diode dabei ist.
Was Du noch machen kannst, ist am Eingang des ersten OPAmp zwei antiparallele Dioden (mit sehr geringem Sperrstrom) einlöten.
Hast Du mal die Offsetspannung der OP gemessen?
Macht man mit Eingang kurzschliessen und am Ausgang messen. Das Ergebnis kann durch eine Gegenspannung über eine Addiererschaltung kompensiert werden.
Warum jetzt auf einmal 2,64 V ?
Arno
Bannes
12685
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 19. Juni 2005, 16:44
Mit einem FLUKE Multimeter.
Werd das mal per Oszi kontrollieren.
Wozu Offsetspannung?? Einen Offsetabgleich brauch ich nicht bei den OPs.
Also bei 2,5V ist eigentlich schluss. Der µC veträgt max 3Volt.
rswtal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 19. Juni 2005, 21:25
leider hat jeder OpAmp eine Offsetspannung, die entsprechend verstärkt am Ausgang auftritt. Wenn Du sie rausrechnen kannst, OK.
Kär erstmal das Problem mit dem Schwingen. Wie hast Du die Schaltung aufgebaut, Print, Steckbrett, Lochraster ? Kurze Leitungen ?
Hast Du die Betriebsspannungen am IC nochmal abgeblockt? Wenn nein, 100nF keramisch so kurz wie möglich von Masse an die + - 15V.
Arno
Bannes
12703
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 19. Juni 2005, 22:16
Die Platine ist zweiseitig und industriell gefertigt.
Also zwei kondensatoren am IC zwischen
1. masse und +15V
2.masse und -15V
Was sollen die genau bewirken??
rswtal
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
