Schaltung gesucht : " Punkte " Zähler
Neuer Beitragvon andreas_fron am Mittwoch 13. April 2005, 15:07
bin auf der Suche nach einer Schaltung für einen "Punkte" - Zähler.
Über 7 Tasten sollen Zahlenwerte von 1 bis 7 addiert und auf 7 - Segment Anzeige ausgegeben werden.
(max. Wert 150 ). Wenn möglich noch 1 Taste für Reset und 1 Taste für löschen des letzten Wertes.
Danke für Eure Hilfe
Andreas
andreas_fron
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 14. April 2005, 08:23
informier dich mal selbst über digitaltechnik - zähler
da gibts fertig ICs die solche aufgaben direkt erfüllen. oder du programmierst einen mikrocontroller...
drunkenmunky
11291
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 14. April 2005, 14:10
Hallo drunkenmunky,
so einfach ist diese Aufgabe auch wieder nicht. Da müsstest du schon eine Lösung dazu beisteuern, woher ein solcher Zähler weiss, dass die eine Taste 5 und die andere 7 Punkte und so weiter bedeutet.
Man könnte mit einem kleinen Bitprom welches mit diesen Tasten adressiert wird einen Zähler paralell laden und runterzählen lassen und diese Impulse dann auf den eigentlichen Zähler geben. Da das aber so nirgends beschrieben steht, muss man sich das halt ausdenken oder ?
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Freitag 15. April 2005, 07:16
ja das mit den 7 tasten ist nicht so einfach...
reicht es denn nicht eine taste die immer nur eins weiter zählt? (musste halt n paar mal drücken :wink: )
drunkenmunky
11327
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 15. April 2005, 18:09
Halt nicht kneifen, hab euch doch einen gangbaren Lösungsweg aufgezeichnet oder?
Neuer Beitragvon Skilltronic am Samstag 16. April 2005, 10:02
Der Schaltungsaufwand für diese auf den ersten Blick relativ einfache Aufgabe ist aber schon ganz schön hoch. So 8-10 ICs würde man dazu sicherlich brauchen. Da wäre es fast einfacher, sich ein einfaches Programmiergerät z.B. für einen PIC-Microcontroller zu basteln und diesen dann entsprechend zu programmieren. Der Einstieg ist relativ einfach. Ich kann dazu nur diese Seite empfehlen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
Dieser Ansatz wäre billiger, kleiner, flexibler, wäre mit geringerem Schaltungsaufwand zu realisieren und man könnte das erworbene Wissen und den Brenner später für andere Projekte nutzen.
Skilltronic
Skilltronic
11350
Neuer Beitragvon andreas_fron am Samstag 16. April 2005, 10:07
es sollen schon 7 Tasten sein -
hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist.
Gibts nicht " Tastaturabfrage " - oder " Additions " - IC´s , ist doch letzlich "nur" ein einfacher Taschenrechner der einstellige Zahlen addieren soll.
Wie funktioniert denn die Tastaturabfrage beim Taschenrechner oder Telefon ?
Erfinderlein , bin absoluter Elektronikneuling , von bitpromadressieten Tasten die rauf und/oder runter zählen versteh ich leider überhaupt nichts.
Kann man die Schaltung z.B. auch mit Conrads C-Control realisieren - da gibts doch Tastaturerweiterung und Display als Erweiterung ? Hat damit jemand Erfahrung ?
Andreas
andreas_fron
Neuer Beitragvon Skilltronic am Samstag 16. April 2005, 10:37
Eine C-Control wäre für sowas perfekt geeignet. Sie ist nur etwas teuer. Vor allem die einzelnen Ein- und Ausgabemodule. Die könnte man sich aber selbst bauen, das ist dann nicht mehr ganz so wild.
Was das ganze ohne Mikrocontroller so komliziert macht ist, dass du zuerst die dezimale Tasteneingabe in einen Binärwert umwandeln musst (denn nur mit solchen können Digital-ICs rechnen) und bei der Ausgabe auf dem Display das ganze wieder zurück. Dann muss das alles noch irgendwie zeitlich gesteuert werden damit z.B. bei einem Tastendruck der entsprechende Wert nur einmal addiert wird und nicht immer wieder solange die Taste gedrückt bleibt usw...
Wenn du schon eine C-Control hast, kannst du die auf jeden Fall verwenden, kaufen würde ich mir dafür nicht extra eine. PIC-Controller gibt es schon für wenige Euro.
Skilltronic
Skilltronic
11354
Neuer Beitragvon andreas_fron am Sonntag 17. April 2005, 08:22
C-Control hab ich noch nicht , versuche es deshalb erstmal mit den
PIC . Danke für Link und Hinweis
Andreas
andreas_fron
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
