Explodiert die Lampe bald?
Beitragvon yannick am Dienstag 10. Dezember 2002, 10:35
Na da bin ich ja unter die Profis geraten. Ich hab leider gar keine Ahnung von dem Metier und hoffe, Ihr könnt mich beruhigen ;)
Ich habe mir einen "Ionisator" gekauft, also so ein Gerät zum Reinigen der Luft. Es ist auch gleichzeitig eine Lampe und ein Duftspender und wahrscheinlich nicht von bester Qualität, obwohl es echt schön ausschaut (worauf es aber wohl nicht ankommt).
Also, wenn in der Küche hörbar der Kühlschrank anspringt, blitzt die Ionisator-Lampe für den Bruchteil einer Sekunde hell auf. Ich denke jedesmal, daß mir das Ding gleich um die Ohren fliegt.
Frage 1: Kann da was passieren?
Frage 2: Reinigen solche Geräte wirklich die Luft?
Vielen Dank :-)
Sie kriegen uns alle!
yannick
Beitragvon JosefScholz am Dienstag 10. Dezember 2002, 17:14
Du brauchst keine Befürchtung zu haben, daß die Lampe explodiert, es handelt sich wahrscheinlich um eine Gasentlasdungslampe, also eine ohne Glühfaden.
Beim Einschalten des Kompressors deines Kühlschrankes entsteht eine kurzzeitige Spannungserhöhung, bedingt durch die EMK beim abschalten de Hilfswicklung des Kompressors.
Deine Lampe reagiert darauf mit einem kurzem aufblitzen.
Ob die Dinger die Luft wirklich so reinigen wie die Werbung es verspricht? Keine Ahnung,
Gruß Josef
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 10. Dezember 2002, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
1140
Beitragvon yannick am Dienstag 10. Dezember 2002, 19:54
Gasentladungslampe? Also die Birne sieht aus, wie eine normale Glühbirne. Darauf steht 40 Watt und 230 Volt. Sie ist auch dimmbar.
Aber egal, Hauptsache sie fliegt mir nicht um die Ohren ;) Es steht auch noch extra drauf, daß man bei Nichtbenutzung den Stecker rausziehen soll. Ist ja auch nicht sehr vertrauenserweckend.
Also vielen Dank nochmal!
yannick
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 11. Dezember 2002, 04:05
Falls es keine Gaslentlagungslampe oder Glimmlampe ist, kann ich mir dises Aufblitzen nicht erklären, es sei denn, die Dimmschaltung ist schlecht ausgelegt.
Hat das Gerät denn ein GS oder VDE-Zeichen?
Hersteller?
Gib mal ein paar mehr infos, damit man sich ein Bild von dem Gerät machen kann. Wenn möglich, dann füge deiner Antwort noch ein Foto bei.
von Josef
JosefScholz
1143
Beitragvon yannick am Mittwoch 11. Dezember 2002, 12:37
Ein Foto hab ich leider nicht. Produktname ist: "Luftreiniger (Aircleaner) AC9000, 3 in 1 Universalgerät" von "SupportPlus".
Made in China! Die technischen Daten, soweit auf der einseitigen BEtriebsanleitung beschrieben:
Model: AC9000
Stromversorgung: WS 220V, 50Hz
Leistung: 40 W
Wirksame Fläche: 15-25 m
Umgebungstemperatur: -30-50 Grad
Gewicht: 750gr
Abmessungen: 150mm x380
SupportPlus Deutschland GmbH
D-20539 Hamburg
Germany
Ich bezweifle, daß Dir das was nutzt. Aber vielleicht finde ich im Internet eine Homepage der Firma mit Bildern und weiteren Infos. Ich schau heut Abend mal nach.
yannick
Beitragvon djtechno am Donnerstag 19. Dezember 2002, 19:08
1. ja kenn diese sorte dimmschlatungen,die sind wirklich mies ausgelegt,das sind auch die wo die lampe flackert wenn man dunkel dreht :(
(impulsschaltung, und die blitzen wirklich bei jeder störung auf :( )
die dinegr reinigen die luft erwiesenermassen nicht...
D2 - Ich leg ein EI :)
djtechno
1205
Beitragvon yannick am Freitag 20. Dezember 2002, 17:59
Hast Du für dieses "bewiesenermaßen" einen Artikel oder sowas? Würde mich sehr interessieren. Wenn ich nachweisen kann, daß in der Anleitung "gelogen" wird, kann ich wengstens mein GEld zurück verlangen ;)
yannick
Beitragvon djtechno am Freitag 20. Dezember 2002, 20:37
Du must folgendes Bedenken:
- Die Luft kann man nru reinigen,indem
- Man den "Dreck" aus der Luft Rausfiltert,der muss sich ineinem Filter wiederfinden
- Oder man den "dreck" chemisch so umwandelt,das er nichzt stört,allerdings wird man durch eine hHochspannung (und sowas wird da ja erzeugt) Die Luft ionisiert,sofern die Spannung hoch genug ist,wadurch Ozon entsteht und das ist GIFTIG!
also wird die spannung nicht so hoch sein,dannn reicht sie yaber NICHT um irgendwelche Moleküle ind er Luft zu zerstören, man köntne höchstens gase und lösungsmittel ind er luft "verbrennen"
,das könnte ich mri noch vorstellen,bloss alles was NICHT leicht entflammbar ist wird wohl zurueckbleiebn,und das ist ;MEHR ALS GENUG!!!
Gib doch mal GENAU durch,was denn ind er Anltiung des Herstekllers GENAU versprochen wird.
Je nach formultierung kann es durchaus sein,das der Herstelelr nNICHT lügt,ujnd du also dein Geld nicht zurueckfordern kannst,das Ding in der Praxis aber dennoch nix bringt.....
Besonders, wenn sehr VAGE äusserungen inder Anleitung sind,dann wird man wohl wenig tun können :(
Zuletzt geändert von djtechno am Freitag 20. Dezember 2002, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
djtechno
1225
Beitragvon yannick am Freitag 20. Dezember 2002, 23:46
Soweit ich mich erinnere, wird das schon recht detailliert beschrieben, soweit das eben auf einer Seite geht. Trotzdem kann ich nicht sagen, daß ich es verstanden hätte, was aber nichts zu sagen hat ;)
Ich schreibe mal das Wesentlich raus. Nur komm ich heute nicht mehr dazu. Also bitte dranbleiben :)
yannick
