Was tut ein Potentiometer in einem Servo
Beitragvon falk1903 am Dienstag 19. April 2005, 14:12
Liebe Elektroniker
ich benötige hier mal etwas Grundwissen. (fürn Tischler)
Ein Stellmotor hat einen Potentiometer was den Stellweg von Mittelstellung 0 nach rechts und links begrenzt. In dem Falle sind das um die 90°-120° nach jeder Seite. Der Poti hat denke ich 270°
Ich brauche nun aber einen Stellweg von 5 Umdrehungen.
Ja, Potis gibst auch mit 5 U oder 10 U.
Ich begreife nur nicht was der poti bewirkt.
Bisher dachte ich beim Poti z.B.an einen Lautstärkeregler am Radio.
Durch drehen erhöhe bzw. vermindere ich den Ohmschen Wiederstand.
Aber was passiert im Stellmotor?
Der dreht doch mit gleichbleibender Drehzahl von Mitte 0 bis zum " poti-ende" links bzw."Poti-ende rechts.
Dann wäre das poti also zweiseitig ????? und am Radio einseitig????
falk1903
Beitragvon Zerleger am Dienstag 19. April 2005, 14:15
der (oder das???) poti ist da damit die elktronik weiß wie die servo stellung ist...
Zerleger
11432
Postleitzahl: 55
Beitragvon falk1903 am Dienstag 19. April 2005, 15:27
Ein Satz und schon wirds Licht. Danke
falk1903
Beitragvon Zerleger am Dienstag 19. April 2005, 15:29
bitte, so ein forum ist ja zum helfen da, oder?
Zerleger
11437
Postleitzahl: 55
Poti
Beitragvon BernhardS am Freitag 22. April 2005, 18:44
die Sollstellung wird durch kurze oder lange Impulse vorgegeben.
Stell Dir einfach vor das Poti würde in der Elektronik auch die Umpulsbreite verstellen und eine Vergleichsschaltung würde den Motor und damit das Poti solange und in die richtige Richtung drehen bis die Impule jeweils gleich lang sind.
Praktisch macht das natürlich ein Mikrokontroller.
