Brauche mal eure hilfe
Neuer Beitragvon Aaron am Dienstag 26. April 2005, 11:52
Hallo ich bin nun kein Elektro ass deswegen brauche ich eure hilfe !
Ich bau zum hobby Spielautomaten nach und im moment baue ich einen Penny pusher !
Ich möchte das mein motor ( 12 V ) sich zb 3 sek. linksherum dreht und dann 3 sek. sich nach rechts dreht !
Also suche ich quasi ein gerät was die pole ( plus minus ) nach einer gewissen zeit tauscht !
Ich hoffe mir kann jemand helfen !
Aaron
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 26. April 2005, 14:24
wie willst du des denn genau haben? soll er immer wechseln zwischen rechts und links? oder nach einem impuls nur einmal rechts und einmal links?
da gibts spezielle motorumpolrelais. für die ansteuerung müsste man sich noch was überlegen, z.B. n kippglied oder so.
drunkenmunky
11555
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Aaron am Dienstag 26. April 2005, 16:27
Der motor sollte ständing sich nach links und dann nac rechts derehen !
Aber die größe wie weit er sich drehen soll muß einstellbar sein !
Aaron
Re: Penny Pusher?
Neuer Beitragvon Mikesh am Mittwoch 27. April 2005, 08:41
Was is ein Penny Pusher?
Also wie willst du nun dieses Problem lösen. Du schreibst der Motor soll 3sek. rechts herum und 3sek. linksherum drehen.
Du willst aber auch den Drehwinkel pro Zyklus einstellen können.
Nun hast du prinzipiell mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, entweder über die Zeit, über ein Getriebe z.B. oder über die Geschwindigkeit.
Wenns nur um die Zeiteinstellungen geht kann man das ganze auch über ein Multifunktionsrelais einfach realisieren (bisschen größer und teuerere Lösung).
mikesh
Mikesh
11565
Neuer Beitragvon Aaron am Mittwoch 27. April 2005, 09:20
Hallo ein penny pusher ist ein automat der münzen vor sich her schiebt !
http://www.geocities.com/hainlein_n/automat.JPG
Der motor muss einfach nur sich abwechslend link und dann rechts herum drehen ! mit den 3 sek das war nur als beispiel !
Wie ich das problem lösen will weis ich doch net deswegen habe ich ja gedacht das mir einer von euch weiterhelfen kann !
Aaron
Neuer Beitragvon Mikesh am Mittwoch 27. April 2005, 14:01
Multifunktionsrelais wäre ja ne Lösung.
Wieso macht man das ganze nicht mechanisch:
Motor dreht mit konstanter Geschwindigkeit, Exzenterscheibe, Pleuel, Schlitten mit linearführung und fertig!
Dann wäre das ganze beim Richtungswechsel auch gedämpft über die mechanische Anordnung-->keine Münzen fallen durch Erschütterungen aufgrund des abrupten Richtungswechsels runter sondern durch die Überfüllung des oberen Tableaus.
mikesh
Mikesh
11568
Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 27. April 2005, 15:42
Den motor umpolen kann man mit einer H-Brücke
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltu ... /Motor.htm
als taktquelle braucht man eine Astabile Kippstufe.
zB mit dem NE555 aufgebaut
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 310131.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... ast555.htm
allerdings wird das von der positionierung her so nie ganeu werden. der nullpunkt wird sich über kurz oder lang verschieben, abhilfe könnten mechanische anschläge schaffen.
ausprobieren
Schwarz
11570
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 72 Gäste
