Lampe einbauen
Lampe einbauen
Beitragvon Spike am Donnerstag 28. April 2005, 13:33
Ich habe ne frage: Wie verbinde ich die Kabel wenn ich die Lampe anschließ, also ich habe 2 Kabel an der Deche, Grau und Schwarz und 2 an der Lampe, Blau und Braun und ich hab keine ahnung wie ich die verbinden soll :roll:
bitte helft mir :lol:
mfg Spike
Spike
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 28. April 2005, 13:43
da wären wir wieder bei den hobbyelektrikern... sowas ist nicht ganz ungefährlich. du kennst dich scheinbar nicht so gut aus...
also du musst zuerst mal die sicherung für die leitung rausmachen. danach kucken dass sie auch ja keiner wieder reinmacht während du am arbeiten bist. und dann mit einem geeigneten messgerät auch nachmessen ob auch wirklich keine spannung mehr dran ist.
wenn du das alles kannst, kannst du die adern verbinden. eigentlich scheiss egal wie, wenn kein grün-gelber dabei ist
drunkenmunky
11580
Postleitzahl: 78224
Alte Anlage mit alten Leiterfarben...
Beitragvon meisterralf am Freitag 29. April 2005, 07:00
die Leiterfarben sind in der Regel wie folgt:
Schwarz = Phase
Grau = Nullleiter (Erdpotential, Rückleiter mit Schutzleiter-Funktion)
an der Leuchte ist der:
Braune die Phase
Blaue der Rückleiter (N)
und wenn vorhanden der Schutzleiter (Grün/Gelb)
Also:
Schwarz auf Braun
Blau und Grün/gelb auf Grau
Ist die Leuchte Schutzklasse 1 (Mit Schutzleiter) MUSS
Der Grün/Gelbe mit dem Blauen zusammen unter den
Grauen Leiter des Lampenanschlusses.
Auf jeden Fall vor Montage prüfen auf welcher der 2 Ader des Deckenauslasses die Phase tatsächlich liegt!
Unbedingt prüfen ob danach auf dem Fußkontakt der Glühlampe auch tatsächlich die Phase liegt.
Ist es anders rum kann es tötlich sein! (Phase am Schraubgewinde)
Und:
Sicherung ausschalten beim Montieren! :)
Gruß Ralla
meisterralf
11595
Beitragvon Spike am Freitag 29. April 2005, 11:37
ja, sicherung aussschalten is ne gute Idee xD
bei mir is kein schutzleiter... also Schwarz mit Braun, und Grau(normalerweise blau) mit Blau....
aufjedenfall danke für eure hilfe =)
ich werd mich melden obs geklappt hat oda nicht
Spike
Beitragvon Höhfeld am Freitag 13. Mai 2005, 12:35
ich hab mal eine frage: ich habe eine Lichterkette, doch wenn ich die anschließe funktioniert die nicht mehr . ich habe geguckt ob das kabel vielleicht irgendwo gerissen ist doch is nicht.... voran kann das noch liegen ...kann das vielleicht daran liegen wenn eine lampe kapuutt ist .....??
gruß svenja
Höhfeld
11822
Beitragvon Borg am Freitag 13. Mai 2005, 14:44
Hallo Svenja,
Lichterketten sind meistens eine Reihenschaltung.
Das bedeutet wenn eine Lampe kaputt ist , leuchten die anderen auch nicht mehr. Bestimmt hast du am Weihnachtsbaum schon mal ein Birnchen raus gedreht oder??
Fall alle Lampen ganz sind, und das Kabel wirklich in Ordnung ist, schau dir mal die Fassungen an. Eventuell bekommt eine Birne keine Spannung mehr weil ein Kontakt der Fassung verbogen ist.
Natürlich vorher den Stecker rausziehen. Sollte sich ja von selbst verstehen.
Borg
Borg
11829
