Ohm/ Ampere Tabelle
Ohm/ Ampere Tabelle
Neuer Beitragvon Stefan0171 am Mittwoch 4. Mai 2005, 18:57
Auch wenn es blöd klingt hat eier von euch vieleicht eine tabelle mit den Größen von OHM und Ampere?
Sprich : 0,01 Ohm dann kommt ...
und 0,01 A dann ...
Vielen Dank im voraus
Stefan0171
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 4. Mai 2005, 21:04
da schau dir mal das Ohmsche Gesetz genauer an, dann stellst du fest, dass diese Tabelle keinen tieferen Sinn ergibt.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Borg am Freitag 6. Mai 2005, 07:53
Du suchst eine Widerstandskennlinie.
Diese beschreibt den Strom, der bei einer bestimmten Spannung durch einen festgelegten Widerstand fliesst.
Überleg dir mal warum es keine Strombezogene allgemeine Tabelle geben kann.
Was willst du damit bezwecken?
Willst du das Auswendiglernen des Ohmschen Gesetzes umgehen?
Borg
Borg
11674
