Iso Messung
Iso Messung
Beitragvon Stefan0171 am Dienstag 10. Mai 2005, 11:11
Ich habe da eine kleine frage wenn ich bei einer isomessung zwischen Phase und pe messe bekomme ich des öfteren einen wert vonn 0,00 wie kann das sein? wie eine isomessung funktioniert weis ich alle verbraucher abklemmen pe vom n trennen herd abklemmen usw.
Stefan0171
Beitragvon Richi am Dienstag 10. Mai 2005, 18:05
Lies dir mal deine Anleitung durch. Bei meinem Multimeter heisst 0.00 = unendlich (0 Ohm bekommst du kaum aber wer weis :P )
Richi
11744
Beitragvon Stefan0171 am Dienstag 10. Mai 2005, 18:50
ich weis was das bei einem multimeter heist aber bei einem isomessgerärt wenn ich mit 500 gleichstrom messe kann ich es mir nicht erklären ich müsste midestens 0,5 mega ohm haben oder noch besser unendlich aber nicht 0,00 zwischen Phase und PE
Stefan0171
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 10. Mai 2005, 19:40
wenn dein kabel irgendwo ne macke hat schon ;)
im ernst.
versuch mal ne bessere verbindung zum prüfen herzustellen :)
das problem kommt mir bekannt vor, bei mehreren anläufen hats dann immer geklappt (in der ausbildung)
übrigens bedeutet 0,00 bei den Isomessgeräten die ich kenne auf alle fälle schon mal nicht unendlich.Bei unendlichem Messwert würde "OL" aufm Display stehen :)
Voegelchen
11748
