Netzteil statt 9V-Block
Neuer Beitragvon beatforge am Dienstag 26. April 2005, 18:30
ich möchte gerne ein Gerät statt mit einer Batterie mit einem Netzteil betreiben. http://kaufen.conrad.de/elektronischer_ ... chreck.asp
Die Frage ist, was ist die genaue Spezifikation des Geräts, das ich brauche?
Ich habe das mit einem Netzteil 9V und 200 mA ausprobiert, aber das scheint wohl zu viel zu sein, jedenfalls funktioniert das nicht so richtig.
Im Netz habe ich das hier gefunden:
Eine 9V-Blockbatterie (als Akku) hat im Allgemeinen um 120mAh.
Welches Gerät empfiehlt sich hier, um das per Steckdose zu betreiben?
Danke :D
beatforge
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 26. April 2005, 19:57
*g*
selbiges teil hat eine mir nahestehende person gestern auf netzteilbetrieb umgebaut =)
und daher meine Frage, was verstehst du unter "funktioniert nicht so ganz richtig"
und zu groß kann ein netzteil eigentlich nich sein oder? höchstens das es zuviel spannung liefert, aber das wär in den meisten fällen tödlich für das angeschlossene Gerät. *grübel*
Voegelchen
11560
Neuer Beitragvon Bannes am Dienstag 26. April 2005, 21:21
wie hast Du denn die Funktion überprüft?
Arno
Bannes
11563
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon beatforge am Samstag 30. April 2005, 11:12
hallo,
ich habe mir bei Reichelt jetzt ein Netzteil bestellt
http://www.reichelt.de/artikeldruck.htm ... SNT%203129
Auf 9V gestellt und angeschlossen.
Nun funktioniert das Gerät, sprich nach 30 Sec geht der Bewegungsmelder an, aber der Ultraschalllautsprecher gibt nur einen mäßigen Ton von sich.
Unter Batteriebetrieb war der um einiges intensiver.
Was wurde bei Dir denn umgebaut?
beatforge
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 30. April 2005, 12:04
Du kannst den Ultraschall lautsprecher doch gar nicht höhren!
nur wenn die spannung niedriger ist kann es sein das die frequenz runter geht und du was höhrst.
Zerleger
11619
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon beatforge am Samstag 30. April 2005, 12:29
Doch, den hört man schon, v.a. wenn man den nahe ans Ohr hält (was man nicht lange machen sollte)
beatforge
Neuer Beitragvon Doe_John am Montag 16. Mai 2005, 20:10
Schon mal die Ausgangsspannung vom Netzteil gemessen. Wo 9V drauf steht, kommen nicht unbedingt 9V raus.
Doe_John
11896
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
