Netzwerk mit 4 Adern ???
Neuer Beitragvon Casi am Dienstag 17. Mai 2005, 14:16
Hallo Zusammen.
Unzwar habe ich vor, einen 2ten PC an unser DSL-Modem anzuschliessen. Nachteil: Modem im Erdgeschoss und der 2te PC im 2. Obergeschoss. Ich hatte für andere Zwecke mal eine Datenleitung, die ich jetzt nicht mehr benötige, vom EG zum OG verlegt. Allerdings ist diese Leitung nur 4-adrig und meines wissens nach habe die Netzwerkleitungen 8 Adern. Meine Frage:
Wäre es möglich, die 4-adrige zu nutzen (weiss nicht, ob wirklich alle acht benutzt werden)???
Casi
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 17. Mai 2005, 15:23
Was für Leitung is das? :)
wegen der schirmung und ader verdrillung und so :)
prinzipiell brauchst du für Fast Ethernet (100MBit) nur 4 Adern.
deswegen kann man ja auf ein bestehendes STP Kabel auch 2 Netzwerkports packen. Mache ich zwar ungern, im notfall aber eifnacher und billiger als ein neues Kabel zu ziehen. :)
Bei Gigabit Ethernet siehts dan nanders aus, das belegt alle 8 Adern.
hier mal ein link zum Thema -> http://www.info-webdesign.de/netzwerk/grundlagen/kabel.htm
Voegelchen
11926
Neuer Beitragvon Casi am Mittwoch 18. Mai 2005, 09:02
Optisch wie eins von diesen orangenen CAT 5 oder 6 Leitungen.
Ich habe eine Schirmung (Matallfolie + Drähte)um 4 Adern
Casi
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 18. Mai 2005, 12:01
probieren kost nix :)
dsl modem braucht sowieso nur 10MBit Ethernet, müsste also rein theoretisch funktionieren.
absolute gewissheit kannst du dir aber nur mit nem Netzwerkprüfgerät verschaffen, aber sowas hat ja nich jeder zuhause rumfliegen ;)
klemm einfach mal gemäß des Belegungsplanes, 2 Dosen an,wobei du dich hier an den EIA/TIA Standard halten solltest. und du wirst sehen ob es funktioniert.
http://www.glasfaserinfo.de/belegungen.html
ganz unten auf der Seite hast du nochmal die zwei Varianten (ja gebäudeverkabelung ist lustig *g*)
kannst im prinzip beide verwenden, nur eben bei einer Variante bleiben. Ich empfehle EIA 568B . Diese ist am häufigsten anzutreffen.
Voegelchen
11944
Neuer Beitragvon Casi am Mittwoch 18. Mai 2005, 19:23
Alles klar ich danke dir!!!!
Casi
Neuer Beitragvon Casi am Donnerstag 19. Mai 2005, 13:57
Also ich habe auch noch die Möglichkeit über ein vorhandenes USB Kabel am Modem dran zu gehen, ist sogar hardwaremäßig besser. Der USB-Anschluss hat ja 4 Kontakte (+Abschirmung), so wie meine Leitung auch. Wäre das wohl über eine Leitungsstrecke von ~15m machbar???...Hab auch keine Zeit und Lust auf große Basteleien, von wegen Schmidt-Trigger bauen und so... :lol:
Casi
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 19. Mai 2005, 21:58
usb 1.1 oder 2.0 ?
aber ich denke ohne anständige aktive komponente dabei werden 15m doch recht schwierig..
USB is ja an sich nich zum vernetzen gedacht.
und was willst du mit dem trigger? wozu sollte man den bei netzwerk und/oder USB brauchen?!?
Voegelchen
11962
Neuer Beitragvon Casi am Freitag 20. Mai 2005, 15:21
USB 1 isset. Denn Trigger dachte ich höchstens zu gebrauchen, wenn durhc den Verlust nur noch geringe Spannung ankommt, um dann ein klares Signal zu schaffen....aber gut ich werds dann wohl doch besser mit dem LAN-Kabel Probieren
Casi
