Ich bitte um Hilfe
Ich bitte um Hilfe
Beitragvon mausi1982 am Dienstag 10. Mai 2005, 18:56
Ich hab ein Motorrad das einen Gangsensor hat dieser schickt über eine Leitung je nach dem welcher Gang eingelegt ist einen Widerstand ans Steuergerät.Meine Idee war jetzt das Signal von dieser Leitung abzunehmen und den jeweiligen Gang auf einer Digitalanzeige anzeigen zu lassen....
So jetzt das Problem ich habe keine Ahnung wie ich es anstellen soll das mir die Anzeige den Gang anzeigt.Das einzige was ich habe sind die Wiederstände der einzelnen Gänge die der Sensor zum Steuergerät schickt.
R1=560
R2=820
R3=1.5k
R4=2.7k
R5=6.8k
R6=15k
Ich danke im voraus Ihr würdet mir sehr helfen.Weil Die Leute bieten diese Anzeigen auf über 80 Eur und das kann es nicht sein.
mausi1982
Beitragvon Bannes am Dienstag 10. Mai 2005, 22:11
wie sind die Widerstände verschaltet und welche Spannungen liegen dort an. Du mußt die Spannung an den Widerständen auch so abgreifen, daß das Steuergerät (für was alles ?) nicht aus dem Tritt kommt. Das kann dann eine ziemlich umfangreiche Schaltung werden.
Arno
Bannes
11752
Titanium Mitlgied
Beitragvon mausi1982 am Mittwoch 11. Mai 2005, 14:53
Das ist der gangsensor.....Das STeuergerät brauch die Dtaen nur für eine Abgasdrosselung
mausi1982
Beitragvon Bannes am Mittwoch 11. Mai 2005, 17:59
Du musst die Spannung an der "Steuerleitung rosa" hochohmig abgreifen, denn im Steuergerät ist wahrscheinlich eine Konstantstromquelle, die über die Widerstände dann nach Masse geschaltet wird.
Die Auswertung kannst du dann über einen Mikrokontroller mit AD-Wandler oder über 6 Komparatoren machen.
Arno
Bannes
11768
Titanium Mitlgied
Beitragvon mausi1982 am Donnerstag 12. Mai 2005, 14:52
Bahnhof????Kannst Du mir nicht einen Schaltplan skizzieren?Ich habe wirklich null ahnung von solchen schaltung ich wäre Dir sehr dankbar..... :(
mausi1982
Beitragvon Bannes am Donnerstag 12. Mai 2005, 21:35
ich habe mal was zusammengeschustert. Ist nicht optimiert, da ich unter anderem die Spannung an der Messstrippe nicht kenne und Du auch über Deine Bastelfähigkeiten auf elektronischem Gebiet keine eindeutige Aussage gemacht hast.
Weitere Fragen klären wir dann hier.
Arno
Bannes
11812
Titanium Mitlgied
hallo
Beitragvon mausi1982 am Dienstag 17. Mai 2005, 18:21
Also das sieht ziemlich kompliziert aus.Ich denke nicht das ich das hinbekomme....Zumal ich keine Ahnung von den Bauteilen die Du verwendet hast
mausi1982
Beitragvon Bannes am Dienstag 17. Mai 2005, 21:53
dann gibts aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten:
Entweder jemanden in Deiner näheren Umgebung suchen, der eine derartige Schaltung für Dich zusammenbaut, oder die 80€ investieren.
Arno
Bannes
11933
Titanium Mitlgied
Beitragvon Doe_John am Mittwoch 18. Mai 2005, 21:00
War am Anfang nicht die Rede advon, die Ganganzeige in einer Digitalanzeige darstellen zu wollen. Somit dürfte die Schaltung wohl noch komplexer werden. Schau doch mal bei anderen Hersteller nach, irgend jemand hat das bestimmt schon realisiert. Vielleicht schaust Du auch mal bei den KFZ-Herstellern rein. Bei Automatikgetrieben wird die Ganganzeige im Cockpit auch dargestellt.
Doe_John
11954
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
