Fernbedienungscode auslesen?
Beitragvon pllcd am Sonntag 15. Mai 2005, 00:10
ich habe lange gerätselt und komme bei folgendem Problem nicht weiter:
Ich habe ein 5.1-Lautsprecherset, bei dem man elektronisch die Lautstärke regelt. Nach jedem Auschalten (vollständiges Trennen vom Netz) sind die Lautstärkeeinstellungen weg - und der Standard gefällt mir nicht, der ist mir zu leise. Nun dachte ich mir Folgendes.
Kann man nicht das "lauter"-Signal der Fernbedienung irgendwie auslesen, irgendwodrin speichern und nach jedem Einschalten des Systems für eine bestimmte Dauer mit einer IR-LED ausgeben? Das ewige Gedrücke auf der Fernbedienung nervt und geht auf die Batterien. Vielleicht kann man das ja auch mit dem Computer, an dem das Ganze hängt, steuern / speichern?
Und noch eine etwas "unmögliche" Forderung: Mit Microcontrollern kenn ich mich überhaupt nicht aus, wenn's irgend geht bitte ohne die.
Hat da jemand irgendeine Idee?
pllcd
Beitragvon Doe_John am Montag 16. Mai 2005, 20:06
Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt das 5.1 Soundsystem am PC. Richtig? Versuch mal die Lautstärke am PC vorm runterfahren zu ändern. Beim Neustart müßte die Lautstärke die selbe wie beim ausschalten sein.
Zuletzt geändert von Doe_John am Samstag 21. Mai 2005, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Doe_John
11894
Beitragvon pllcd am Montag 16. Mai 2005, 20:34
Ja, das hab ich mir auch schon gedacht, dann ist die Lautstärke am PC fast auf Maximum, d.h. wenn etwas mal zu leise ist, dann muss ich zur Fernbedienung greifen (das mach ich sonst auch mit dem PC) und außerdem fängt das Ganze leider an, zu übersteuern. Scheint also, als ob entweder der Subwoofer zu empfindlich ist oder die Soundkarte zu viel rausgibt. Das geht also auch nicht wirklich und somit fällt auch eine Verstärkung zwischen Soundkarte und Subwoofer aus, vor allem bei 6 Kanälen.
pllcd
Beitragvon Schwarz am Dienstag 17. Mai 2005, 14:57
wenn das ganze am pc hängt wird es schon viel einfacher, dafür gibt es fertige software.
LIRC
http://winlirc.sourceforge.net/de/
http://www.lirc.org/
Girder
http://www.promixis.com/
Schwarz
11923
Beitragvon pllcd am Donnerstag 19. Mai 2005, 16:31
Danke! Guter Tip, werd's mal ausprobieren.
pllcd
Beitragvon Doe_John am Samstag 21. Mai 2005, 22:49
Ansonsten vielleicht mal den Hersteller des Soundsystems kontaktieren.
Hier ist jeder Besuch gern gesehen:
http://www.Doe.John.de.hm
Doe_John
11984
Beitragvon pllcd am Sonntag 22. Mai 2005, 13:31
Hab ich schon, da ist nix zu machen, der Subwoofer vergisst es einfach. Und eine zweite Fernbedienung ist auch nicht so einfach zu bekommen, die hätte ich dann ja geschlachtet und per PC die entsprechende Taste betätigt. Kennt sonst jemand eine günstige (nicht mehr als 15-20€) lernfähige Universalfernbedienung?
pllcd
Beitragvon Doe_John am Sonntag 22. Mai 2005, 14:55
Ich hatte mal eine lernfähige Fernbedienung von Philips. Die hatte nur vier Tasten und ich glaube die lag unter 20€.
Doe_John
11994
Beitragvon pllcd am Sonntag 22. Mai 2005, 19:00
Hm, ich hab mal bei Philps geguckt und nix gefunden. Weißt du noch die genaue Bezeichnung?
pllcd
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
