festplatte ohne dateisystem
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 24. Mai 2005, 18:13
ich habe mal mein computer gestartet und er konnte eine partition nicht erkennen wo ein großteil meiner daten war ich habe in der computerverwaltung nachgeschaut er zeigt an das er kein dateisystem hatund leer ist und bei Partition magic zeiget es an das die partition voll ist und NTFS hat und so einen komsichen fehler ?m? was ist loss ich will meine mp3 hören und spielen
kann mir da jemand helfen
danke im vorraus
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 25. Mai 2005, 08:15
schau dir mal <a href="http://www.datapol.de/dpd/prod/ntfs4dos/">NTFS4DOS </a>an, das ist eine bootdiskette mit der man auf NTFS Laufwerke zugreifen kann. dabei sind auch werkzeuge zum defragmentieren und reparieren von ntfs laufwerken.
hat mir erst am montag das leben geretet ...
Schwarz
12058
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 25. Mai 2005, 16:10
und sobald du die daten gerettet hast, schicke die platte ein, bzw überprüfe sie auf fehler, normal ist das nicht!
Zerleger
12064
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 25. Mai 2005, 16:31
ja so ein Raid 5 Verbund macht das leben viel leichter :)
Voegelchen
12067
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 25. Mai 2005, 17:08
danke
wie kann man die dos bootdiskete erstellen ixh kann das nur in als Fat formatieren die disk
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 25. Mai 2005, 18:17
Kleiner tip
Lauf zum nächsten Zeitungsladen nimm 3€ mit und kauf dir dir (noch) aktuelle ausgabe der c't (11/05)
enthalten ist eine CD mit Tools, unter anderem ist diese Bootbar, und hat allerlei Hilfsmittel die auch eben auf solche Probleme abzielen dabei.
und für 3 € und dabei noch was interessantes zum lesen is das OK.
P.S.: enthalten sind auch Tools der grössten HDD Hersteller zum HDD überprüfen.
edit : Ich vergaß :) in .at kost c`t 3,20 € =)
Voegelchen
12074
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 25. Mai 2005, 18:29
ok ich weis nicht ob morgen die läden offen sind dann mache ich es halt am freitag
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 25. Mai 2005, 18:37
da bei euch auch feiertag is würd ich nich davon ausgehen das die läden auf haben :) aber die eine oder andere Tankstelle / Kiosk hat bestimmt geöffnet .
Voegelchen
12077
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 26. Mai 2005, 07:40
hallo
vorschlaghammer hat geschrieben:danke
lad dir das programm herunter
http://www.wsdownload.de/download/ntfs4dos/ntfsinst.exe
installiere es und der rest ist menuegeführt
oder wo hackt es genau
Zuletzt geändert von Schwarz am Sonntag 29. Mai 2005, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
12089
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 27. Mai 2005, 13:10
also ich hab es mal geschatf die disk zu machen ist einfach eine startdiskete zu machen und schwarz kasnt du mir mal sagen wie ich die partition wiederherstellen kann (bedienungsanleitung bitte)
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Schwarz am Sonntag 29. Mai 2005, 14:24
ist die partition weg oder hat sie nur einen fehler?
Um die Partition nach Fehlern zu scannen
- Von der Disk Booten, evt. im Bios die Bootreihenfolge verändern
- Dann erscheint ein Bootmenü
- 2. Check Disk Utility auswählen
- Jetzt erscheint eine liste mit den Partitionen, die betroffene auswählen (die Buchstabenzuordnung muss nicht zwingend mit der von Windows übereinstimmen, die Festplattengröße hilft aber bei der Orientierung) oder mit "*" alle scannen
- bei der abfrage nach read only mode "N" eintippen
Und dann läuft die sache
Schwarz
12135
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 4. Juni 2005, 19:42
hab jetzt im forum gesucht und das habe ich gefunden http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=189
Voegelchen hat geschrieben:eines ist PC inspektor File Recovery
habe nach dem gesucht und ist dazu freeware und das problem das wiederherstellne würde hochgerrechner 14 tage dauern ziemlich dumm bei so einer großen festpaltte also muss ich mich nach nen leistungstarken computer unsehen un da habe ich schon einen in mein auge der comp von meine freund mit einen athlon64 mit 3500+ 939 sockel mit glaube ich 1 gb ddr400 ein großer unterschied bei meine 350 MHz
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Zurück zu Computer Software
