OpAmp-Schaltung
OpAmp-Schaltung
Beitragvon frischen am Sonntag 29. Mai 2005, 10:19
Ich hab hier eine Schaltung mit nem Operationsverstärker, die das Eingangssignal (hier lange, nicht angeschlossene Leitung) mit dem Faktor 2 verstärken soll. Dabei soll (da der AD8313, der an den Eingang angeschlossen wird, einen Output-Offset von ca. 0,5V aufweist) noch etwa 1V Offset abgezogen werden (mit dem Poti einzustellen).
Die Eingangsspannung liegt zwischen 0,5 und 1,75 Volt. Die Ausgangsspannung soll nach dieser Stufe zwischen 0 und 2,55 Volt liegen, um sie mit einem AD-Wandler zu messen.
Ist die Schaltung in diesem Sinne korrekt?
Mr Fresh
frischen
Beitragvon Bannes am Sonntag 29. Mai 2005, 15:49
Hallo frischen,
die Schaltung kannst Du so nehmen, war ja schon ausreichend diskutiert.
Bei der Auswertung musst Du nur bedenken, daß kleine Signale dann nicht sehr vertrauenswürdig sind.
Arno
Bannes
12137
Titanium Mitlgied
Beitragvon frischen am Montag 30. Mai 2005, 13:33
Ich glaube, das Schaltbild ist neu. Du hattest mir Hinweise gegeben, wie man die Ausgangsbeschaltung vornehmen müsste und ich wollte jetzt nur sicher gehen, die richtig umgesetzt zu haben.
Was meinst du damit, dass kleine Signale dann nicht sehr vertrauenswürdig sind?
Mr Fresh
frischen
Beitragvon Bannes am Montag 30. Mai 2005, 13:46
Hallo frischen,
das hatten wir doch schon ausdikutiert. Da Du Dich beharrlich weigerst, eine negative Versorgungsspannung zu verwenden, und auch ein Rail to Rail-OpAmp nicht bis auf exakt 0V herunterkommt, sind eben im Bereich um 0V die Messwerte nicht eindeutig und zuverlässig.
Arno
Bannes
12159
Titanium Mitlgied
