Telefon - unerklärliches piepsen
Beitragvon Hansiste am Samstag 7. Dezember 2002, 13:11
hallo, zusammen
ich habe hier ein problem
und zwar:
ich hab' ein zimmlich altes wählscheiben-telefon
(eins von denen von der post)
man kann ohne probleme angerufen werden
(kann sprechen, wird gehört und der andere hört einen auch noch)
aber sobald man jemanden anrufen will (bzw. den "hörer" abnimmt)
hört man nur ein schnelles piepsen
als wäre es belegt, nur ungefähr doppelt so schnell
ich hab' absolut keine ahnung, woran das liegen könnte,
wäre deshalb für jede hilfe dankbar.
danke schonmal im voraus,
cu, Hansi
Hansiste
Beitragvon khwpan am Sonntag 8. Dezember 2002, 20:10
ist es möglich, daß das anlaoge Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, oder die T-Net fuktion der Telekom benutzt wird ?
Bei einigen Anlagen, kommt dieser "Sonderwählton", wenn ein Leistungsmerkmal, wie Rufumleitung, Rufweiterschaltung usw. gesetzt ist.
KHWPAN
khwpan
1135
Beitragvon Hansiste am Sonntag 8. Dezember 2002, 22:43
hallo
ja, das telefon ist an eine isdn anlage angeschlossen.
und diesen signalton bekommt man weg indem man
diese funktionen (rufweiterschaltung,...) ausschaltet?!
cu, Hansi
ps: was bringd dieser ton bzw. wieso hat den die
telekom eigentlich eingebaut?
Hansiste
Beitragvon khwpan am Donnerstag 12. Dezember 2002, 23:24
Da es bei analogen Telefonen nur sehr schwer möglich ist eine Rufumleitung oder Weiterschaltung aufzuzeigen , hat man sich auf ein pulsierendes Signal beim Abheben geeinigt. Dies hat aber keinen Einfluß auf weitere Leistungsmerkmale des Teilnehmers.
Khwpan
khwpan
1151
Beitragvon Hansiste am Freitag 13. Dezember 2002, 11:52
hy
"Dies hat aber keinen Einfluß auf weitere Leistungsmerkmale des Teilnehmers."
doch, denn man kann mit dem telefon niemanden anrufen (weder extern, noch intern)!!!!
cu, Hansi
Hansiste
Beitragvon khwpan am Samstag 14. Dezember 2002, 11:36
kommt mir sehr merkwürdig vor.
Kannst Du ohne Rufumleitung jemand anrufen ?
Was für eine ISDN-Anlage hast Du ? ( Typ ).
KHW
khwpan
1159
Beitragvon djtechno am Donnerstag 19. Dezember 2002, 19:13
Das problem ist das deine tk anlage nur mit tonwahl geht, dein telefon aber impulswahl (wählscheibe) nutzt
besorg dir so einnen piepser wie fuer die anrufbeantworter (dt,mf geber),den an die sprechmuschel halten,und wählen
D2 - Ich leg ein EI :)
djtechno
1206
Beitragvon khwpan am Donnerstag 19. Dezember 2002, 22:02
Ich bin immer wieder begeistert.
( Ferndiagnose oP )
Nach meiner Information kann man die meisten Telefonanlagen von IWV auf MFV umstellen.
Oder irre ich da ?
KHWPAN
khwpan
1211
Beitragvon djtechno am Freitag 20. Dezember 2002, 20:40
also unsre Eumex 306 kann man NICHT umstellen,den Telnet Verona A/B wandlers eines kollegen auch nicht...
Aber falls das bei seiner Anlage geht,dann soltle dazu doch was ind er Anleitung stehen...
djtechno
1226
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
