Glühlampe in Kühlzelle ist oft kaputt
Neuer Beitragvon OLLY am Sonntag 17. April 2005, 14:01
Hallo miteinander,
in der Kühlzelle (ein begehbarer Kühlschrank) eines Bekannten ist fast im dreiwochen Rhytmus die Glühlampe kaputt.
Die Glühlampe hat immer 40 W und ist in einer Feuchtraumschiffsamatur geschraubt, in der Kühlzelle ist immer circa 7 Grad und das Licht wird circa 60mal am Tag ein- und ausgeschaltet. Brenndauer circa eine Minute.
Unsere Frage wieso ist die Glühlampe so oft kaputt und wie kann man die Lebensdauer verlängern?
Die niedrige Umgebungstemperatur sollte doch die Lebensdauer verlängern oder liege ich da falsch?
Für Backöfen gibt es spezielle Lampen die hohe Temperaturen abkönnen gibt es auch welche für niedrige Temperaturen?
OLLY
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 17. April 2005, 14:07
also bei 60 mal ! einschalten am tag ist das kein wunder denk ich...
in 3 wochen sind des immerhin ca 1000 mal einschalten. und das was eine glühlampe kaputt macht ist eben das einschalten und weniger die brenndauer.
wie wärs mit einer kleinen leuchtstofflampe?
drunkenmunky
11384
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Jelly am Sonntag 17. April 2005, 17:16
Zu der niedrigen Temperatur:
Das schadet der Glühbirne erheblich! Glühbirnen sind Kaltleiter, und daher haben sie bei kalten Umgebungen einen kleinen Widerstand --> hoher Strom --> defekt!
Die Lebensdauer ist daher schon kurz, kann man aber nichts machen. Ausser eben ein anderes Leuchtmittel einsetzen.
Jelly
Jelly
11390
Neuer Beitragvon Richi am Sonntag 17. April 2005, 18:00
leuchtstofflampen wären eine alternative aber besser wären LEDs sind zwar nich ganz billig aber das is die momentane lösung ja auch nich
Richi
11391
Neuer Beitragvon Lupin III. am Montag 18. April 2005, 19:09
Ist es nicht so, dass gerade Leuchtstofflampen das Ein- und Ausschalten nicht gut vertragen? Ich habe einige davon jedenfalls schon schneller kaputt bekommen als Glühbirnen (weswegen ich mir im Endeffekt eine LED-Beleuchtung gebaut habe).
Lupin III.
11417
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 19. April 2005, 14:47
hallo
und leuchtsofflampen zünden bei kälte schlecht, also auch ungeeignet
Schwarz
11433
Haben das selbe Problem! Unsere Erfahrungen:
Neuer Beitragvon meisterralf am Mittwoch 20. April 2005, 05:45
bei uns scheint hinzuzukommen das die Türen der Kühlzellen immer mit Schwung zugeschmissen werden...
Denn somit kommt noch das Problem mit der Erschütterung dazu...
Wir haben an Stelle von den standard-Glühlampen die Schlagfesten eingesetzt.
Marken-Leuchtmittel einzusetzen half, als schlagfeste ausgeführte Lampen waren etwas besser,
allerdings gab's nicht den gewünschten 'Langzeiteffekt'...
Ich habe zu Zeit in einer Kühlzelle die gute alte 'Krypton' versuchsweise in Arbeit...
Die hällt scheinbar deutlich länger...
Zu den L-Leuchten:
Es gibt spezielle Leuchtstoffleuchten für Kühlzellen... Z.B. von NORKA
Die sind sa*** teuer (250 - 350€ vk)
und sind bei so vielen Schaltvorgängen dann auch nicht geeignet.
Da wir hier mit 2 Problemen kämpfen (Erschütterung + Kälte) ist es hier eben noch schwieriger...
Ach, und die Lampe einfach 'an' lassen bringt auch nixxx, wurde hier von Küchenpersonal
eine Zeit lang einfach gemacht...
auch ohne erkennbaren Vorteil!
Gruß Ralf
meisterralf
11447
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 12. Mai 2005, 17:26
Ein passender NTC-Widerstand in Reihe mit der Glühlampe sollte Abhilfe schaffen.
Alternativ könntest du auch, falls das möglich ist, den Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen.
@ anders
Neuer Beitragvon meisterralf am Dienstag 7. Juni 2005, 08:04
gib mir doch bitte mal Daten für einen geeigneten NTC...
Ich würde das gerne mal versuchen!
Dimmer kann ich nicht einsetzen...
Danke! :)
Gruß Ralla
meisterralf
12366
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
