12 V Spannungsbegrenzer ?!
Beitragvon Yeti2121 am Mittwoch 8. Juni 2005, 07:38
Hallo Leute,
zum Laden der 2. Batterie (AGM) im Landy habe ich ein Ladegerät, das richtig eingestellt bei 14,4 V stoppt, also diese Spannung bei laufendem Motor an die Batterie abgibt. Jetzt will ich an diese Batterie auch einen 12 V Kühlschrank anschliessen, bei dem in der Anleitung steht, dass die Batterie nicht mit "Schnelladegeräten" geladen werden soll, da das Netzteil des Kühlschrankes dann auch die 14,4 V erhält und das tödlich für das Netzteil sein kann.
Nun die Frage: Gibt es einen 12 V Spannungsbegrenzer, den ich in die Leitung zum Kühlschrank setzen kann und der nur 12 V durch lässt ? Und wo kann man das Ding kaufen. Habe schon bei Conrad Elektronik und per Google gesucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
Wulf
Yeti2121
Beitragvon Bernd am Mittwoch 8. Juni 2005, 10:07
--wieviel Ampere braucht der Kühlschrank?
12382
Beitragvon Yeti2121 am Mittwoch 8. Juni 2005, 10:20
Hallo Bernd,
abgesichert ist er mit 10 A. Es ist ein Engel MT 45. In der Anleitung steht zur Leistungsaufnahme nichts. Aber ich habe mal gehört, dass er ca. 45 W zieht. Also ca. 4 A bei 12 V.
Wulf
Yeti2121
Beitragvon Bernd am Donnerstag 9. Juni 2005, 05:17
Schau mal im Campinghandel zB. bei Fritz Berger dort gibt es (gab es?) Trennrelays für diesen Zweck.
12421
