Vu Meter Schaltplan änderung!?
Neuer Beitragvon 0815 am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:08
Moin
Hab mal ne Frage an euch. Wollte mir ein Vu-Meter basteln. Bin da auf den LM3915 gestoßen. Nur wird dieser IC mit 10 LEDs betrieben.
Ich wollte aber statt LEDs Lämpchen nehmen 12V / 2W
Macht der IC das mit, oder muss ich dazu grundlegend etwas ändern?
Ist das richtig das I = P / U ist ?
Also demnach die Lampe oben 0,17 A zieht ?
Vielen Dank schonmal
Gruß aus Sachsen
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 8. Juni 2005, 18:16
nachdem Du den Strom der Lämpchen richtig ausgerechnet hast,
wie wäre es denn dann mit einem Blick ins Datenblatt des LM3915?
http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
um danach festzustellen: geht nicht!
Warum nimmst Du keine hellen Leuchtdioden?
Arno
Bannes
12412
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon 0815 am Donnerstag 9. Juni 2005, 18:15
Weil helle und ultrahelle LEDs auch eine stromaufnahme von 0,20 haben. Und das ist ja noch mehr. Sonst zeig mir wo es welche gibt die eine geringere Stromaufnahme haben, also laut Reichelt leider keine :(
Gibt es einen IC der sonst für mehr ausgelegt ist. oder so?
Weiß nun nicht was ich machen soll :(
Danke 0815
Haftungsausschluß:
Neuer Beitragvon elch am Donnerstag 9. Juni 2005, 18:37
hallo
da bleibt dir wohl nichts weiter übrig als ein jeden Ausgang einen Transistor als Treiber nachzuschalten.
mfg elch
elch
12440
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 9. Juni 2005, 21:13
also bei Reichelt gibts zum Beispiel 9000mcd bei 20-30mA
LED5-9000GN oder -WS
Die Ausgänge des 3915 sind Stromquellen, die Du einstellen kannst (Siehe Datenblatt).
Bevor Du Dich für zusätzliche Transistoren entscheidest, kannst Du ja checken obs so geht.
Arno
Bannes
12442
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon 0815 am Montag 13. Juni 2005, 15:19
Sorry das ich so blöd frage, aber ich blicke durchs Datenblatt nicht ganz durch! Wie kann ich denn das einstellen, das ich Ultrahelle betreiben kann, bzw. Wie müsste ich die Transistoren nachschalten und welche?
Haftungsausschluß:
Neuer Beitragvon Bannes am Montag 13. Juni 2005, 22:45
im Datenblatt ist auf Seite 14 mit Abb.8 eine typische Anwendungsschaltung, bei der eine Einstellmöglichkeit besteht. Du kannst also ein wenig experimentieren.
Oder gleich über Basisvorwiderstände PNP-Treiber ansteuern (Emitter an Plus, Kollektor über Strombegrenzungswiderstand an Anode LED und Kathode LED nach Minus).
Arno
Bannes
12539
Titanium Mitlgied
