TFT - Inverter problem...???
Beitragvon Magou am Dienstag 14. Juni 2005, 20:25
Hallo mal wieder,
meine hintergrundbeleuchtung vom tft hat den geist aufgegeben...
liegt sicher am inverter...
Also der stecker am inverter hat 6 pole it folgenden werten bei hellster und dunkelster einstellung in Volt 9,7 bis 12,2 / masse / 0 bis 3,22 / (-)3,27 bis 0
die ersten beiden und letzten beiden sind jeweils gleich.
Weiß jemand ob die werte ok sind oder ob ich davor suchen muss...? zumal die sicherung auf dem inverter ja mit 0 ohm ok zu sein scheint ich aber keine spannung drüber messen kann.
gibt es außerdem noch ne möglichkeit die hintergrundbeleuchtung auch ohne inverter auf funktion zu überprüfen...?
Was nicht passt wird nicht passend gemacht...
GreeeZ Marcel
Magou
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 15. Juni 2005, 14:03
dieser inverter ist eine art leuchtstoffrohren ansteuerung, nur das du pro röhre auf jeder seite ein anschluss hast und ein parr kv spannung da drufliegen.
Zerleger
12577
Postleitzahl: 55
Beitragvon Magou am Freitag 17. Juni 2005, 11:52
Na ok,
da mir da wohl keiner bei dem problem helfen kann werd ich mir mal nen inverter besorgen müssen.
Trotzdem danke...
GreeeZ Marcel
Magou
Beitragvon Magou am Freitag 17. Juni 2005, 15:28
Doch noch ne frage... wenn sie mir jemand beantworten kann
wozu gibt es eigendlich 6 pole die zum inverter gehen...?
hatte mich mal umgeschaut nach nem neuen inverter und bin da auf einen gestoßen der nur über 2 pole und von 8-12 volt die helligkeit ansteuert...
genau die zwei pole hätte ich ja auch und in dem bereich von 8-12v liege ich ja auch... wäre das eine alternative...?
Techn daten des inverters:
Eingang: 8-12v /dc max 2 A
Ausgang: 800-1200v rms bei 32-48kHz
GreeeZ Marcel
Magou
