Welchen Optokoppler bzw. transistor?
Beitragvon Bannes am Mittwoch 8. Juni 2005, 13:32
es gibt verschiedene Arten vbon Experimentierplatinen.
Am einfachsten und preiswertesten sind die mit Lötpunktraster, weil Du einfach einen Draht drüberlöten kannst und das Raster auch genormte Steckverbinder aufnehmen kann.
Gibts bei Conrad, Reichelt u.a..
Arno
Bannes
12392
Titanium Mitlgied
Beitragvon unique24 am Donnerstag 9. Juni 2005, 06:11
Hallo Arno
Vielen Dank.
Für die Minus Leitung habe ich einen Schaltdraht (0,22mm2)
Der ist ausreichend, oder?
Für die Plus Leitung reicht dieser auch aus?
Besten Dank
Hannes
unique24
Beitragvon Bannes am Donnerstag 9. Juni 2005, 08:41
Ja, für beide.
Arno
Bannes
12424
Titanium Mitlgied
Beitragvon unique24 am Donnerstag 9. Juni 2005, 18:26
Merci
unique24
Beitragvon unique24 am Sonntag 19. Juni 2005, 10:35
Hallo Arno
Habe noch eine Frage zu den Ausgängen.
Ich müßte bei 2 LED anschließen. Bei einem anderen EIb Gerät steht, das bereit der Vorwiderstand im Gerät integriert ist.
Diese Aussage kann ich bei dem hier nicht finden.
Kannst du rauslesen, ob ich einen Widerstand brauche, bzw. welchen?
Hannes
unique24
Beitragvon Bannes am Sonntag 19. Juni 2005, 11:19
Die Ausgänge sind auf 0,8mA strombegrenzt. Das ist auch für eine Low Current-LED etwas wenig, vor allem wenn noch ein Verbraucher dranhängt. Du kannst sie aber parallel zum Relais schalten, brauchst dann allerdings einen Vorwiderstand.
Zur Vorwiderstandsberechnung kannst Du hier oder in jedem andern Forum unter diesem Stichwort suchen.
Arno
Bannes
12677
Titanium Mitlgied
Beitragvon unique24 am Sonntag 19. Juni 2005, 11:52
Hallo Arno
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich klar ausgedrückt habe. An dem Ausgang hängt nur eine LED. Nicht zusammen mit einem Relais.
Das mit den Relais habe ich inzwischen "hinter" mir. Danke dafür
Aber ich bräuchte als Anzeige eines anderen Gerätes, ein LED am Ausgang des EIB Teils. Sind die 0,8mA zu schwach für eine LED?
unique24
Beitragvon Bannes am Sonntag 19. Juni 2005, 13:31
Du kannst eine Low Current LED probieren und überprüfen ob sie hell genug ist. Eventuell einige ausprobieren. Ansonsten musst Du verstärken.
Arno
Bannes
12686
Titanium Mitlgied
Beitragvon unique24 am Sonntag 19. Juni 2005, 16:27
Hallo Arno
Ok, danke. Die LED habe ich schon eingebaut. Das ganze zeigt an, ob die Haustür zugesperrt ist, oder nicht.
Ich schließe dann mal die LED an. Soll´s nicht hell genug leuchten, melde ich mich nochmal.
Vielen Dank für deinen Support
Hannes
unique24
Beitragvon unique24 am Sonntag 26. Juni 2005, 07:50
Hallo Arno
Jetzt ist alles zusammengebaut und funkt. auch alles. Alle 48 Relais schalten.
Jedoch habe ich nun ein anderes "Problem"
Versorgt werden die ca. 30 EIB Geräte und die 48 Relais von einem 640ma Netzteil.
Dieses hat einen seperaten 29V Ausgang, um einen Hilfsspannung zu verfügung zu stellen. Die Buslinie wird seperat angeschlossen:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt ... 184167.pdf
Wenn ich nun alle Relais einschalte (zu Testzwecken wurden alle 48 auf einmal eingeschaltet) leuchtet beim Netzteil Überlast.
Weißt du wieviel die Relais an Strom brauchen, wenn sie eingeschaltet sind?
Auch beim Programmieren der 6 EIB Teile, hat die Überlast-LED geblinkt. Ich denk da waren 24 Relais auf ein.
Ich habe noch ein 320mA Netzteil für den BUS hier liegen. Kann ich den EIB Bus mit diesem Netzteil unterstützen, sodass ich auf dem BUS zu 640+320=960mA zusammenbekomme?
Die Netzteile haben eine integriete Drossel für den Bus. Am Hilfsausgang für die Relais ist es ungedrosselt.
Auch hätte ich 2 Bus Anschlüße am 640er Netzteil. Hilft das weiter?
Ich danke für deine Hilfe
Hannes
unique24
Beitragvon Bannes am Sonntag 26. Juni 2005, 11:44
welche Spannung hast Du denn am ungeregelten Ausgang gemessen und wie hoch ist die zulässige Gesamtbelastung der Netzteile. Die 640 und 320 mA sind ja wohl stabilisiert.
Die 8-fach Schaltgeräte sind mit 150mW angegeben.
Die Relais haben eine Nennleistung der Spule von 650 mW, alle 48 also zusammen 31,2W.
Die Netzteile reichen also nicht aus um alles gleichzeitig zu betreiben.
Wenn es räumlich möglich ist, versuch mal die EIB-Teile alle über das 320mA Netzteil laufen zu lassen und das Große für die Relais zu nehmen. Wenn diese Leistung immer noch nicht ausreicht, musst Du den Strom von einem oder mehreren Relais messen und das erforderliche Netzteil berechnen (mit Reserven für weiteren Ausbau).Mein Vorschlag dann Betrieb der EIB-Geräte über das 640mA (Reserven) und ein starkes Hutschienennetzteil für die Relais.
Dass die Ausgänge nicht direkt parallelgeschaltet werden dürfen, sollte bekannt sein.
Arno
Bannes
12838
Titanium Mitlgied
Beitragvon unique24 am Freitag 1. Juli 2005, 15:41
Hallo Arno
Das 320mA Netzteil für den EIB Bus ist schon zu schwach, deshalb habe ich mir ein 640mA Netzteil für den Bus besorgt.
Als Faustformel sagt man, pro EIB Gerät 10mA. Also max. 64 Geräte am Bus.
Da ich ca. 35 habe, dachte ich das der Rest für die Relais nehmen kann.
Aber da sieht es wohl schlecht aus ...
Wieviel Ampere soll das 24V Netzteil für die Relais haben? Ich gehe mal davon aus, das ich max. 80 Relais haben werde irgendwann. Ich werde mir wohl über ebay ein gebrauchtes holen.
Hannes
unique24
Beitragvon Bannes am Freitag 1. Juli 2005, 16:03
bei 80 Relais wären das 80 x 650 mW = 52W
2,5 A bei 24V solltens dann schon sein.
Arno
Bannes
12985
Titanium Mitlgied
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
