PC Netzteil als regelbares Netzteil
Beitragvon Nebuchadnezzar am Montag 20. Juni 2005, 19:17
Hallo.
bin durch einen bekannten auf diese Seite aufmerksam geworden und hoffe ihr könnt mir helfen.
Durch einen Artikel in einem Magazin bin ich auf die Idee gekommen mein altes ATX NEtzteil zu zweckentfremden.
Ich hatte vor daraus ein regelbares "labornetzgerät" zu machen.
also das ich die einzelnen Spannungen von 0 - max regeln kann.
wobei es schon langen würde wenn ich die 12V Spannung regeln könnte.
Mein problem besteht darin die doch recht hohe Stromstärke managen zu können. mein Netzteil liefert auf der 12V Seite maximal 25A .
der Output des Netzteils auf der 12V Seite liegt nun bei knapp 15,5 V
die anderen Spannungen dürften ebenfalls etwas höher sein als normal, müsste ich aber erstmal nachmessen.
für jegliche Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Nebuchadnezzar
Beitragvon Schwarz am Dienstag 21. Juni 2005, 14:22
hallo
schau mal in die c't 10/2005, Seite 196
Fleißige Blechkiste
Praxis, PC-Schaltnetzteile, Schaltregler, PWM, ATX-Netzteil, Funktionsweise
http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/05/10/196/
oder ist das der artikel den du gesehen hast
hier noch ein link zur thematik
http://www.sprut.de/electronic/switch/1 ... 2vsnt.html
ob man das aber regalbar umbauen kann ???
selbst ist der man
Schwarz
12737
Beitragvon Voegelchen am Freitag 24. Juni 2005, 06:03
wieso sollte mandas nich umbauen können ?
langt doch im prinzip wenn man die spannung erst "hinter" dem netzteil regelt. oder nich ? :)
Voegelchen
12802
Beitragvon Casi am Samstag 25. Juni 2005, 16:14
Im Prinzip müsste es doch möglich sein, dass man die Verstärkungstransistoren (bei einem gewöhnlichen Netzteil) durch Thyristoren austauscht und die Basis mit einem Poti regelt. Thyristoren lassen doch bei hoher Spannung viel und bie niedriger Spannung mehr durch, oder wie war das? :?: :!:
Casi
12822
Thyristor
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Juni 2005, 12:18
Ein Thyristor ist eher ein Schalter. Ein kurzer Stromimpuls in das Gate schaltet ihn ein und er bleibt leitend bis der Stromfluss unter den minimalen Haltestrom sinkt.
Solange er leitet ist es gleich ob weiterhin viel oder wenig Gatestrom fließt.
Beitragvon Nebuchadnezzar am Dienstag 28. Juni 2005, 23:52
na ich dachte mir, einfach die "fertige" festspannung die aus dem PC Netzteil rauskommt , regelbar zu machen.. geht das nich irgendwie?
Nebuchadnezzar
Beitragvon Richi am Mittwoch 29. Juni 2005, 15:45
Ganz so einfach wird das nich...
Richi
12940
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 29. Juni 2005, 22:23
wie wärs einfach mit nem tip wie es gehen könnte, statt einfach der aussage "so einfach wird das nich" ? ;)
damit wär ihm glaub i mehr geholfen :)
Voegelchen
12942
Beitragvon Richi am Donnerstag 30. Juni 2005, 15:33
Wies genau geht weis ich auch nich jedenfalls muss du mit der Schaltfrequenz rumspielen und das würd ich eher lassen ;P
Richi
12955
Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 30. Juni 2005, 23:22
warum im netzteil rumpfuschen.. geht doch bestimmt wenn man erst _nach_ dem pc netzteil ansetzt.. oder nich? vielleicht sollte ich mal meine bücher rauskramen =)
interesseirgt mich nu auch.. hab noch 5 bis 6 netzteile rumliegen. wenn i eins beim testen zerschiess is also nit schlimm =)
Voegelchen
12967
Beitragvon Richi am Freitag 1. Juli 2005, 11:58
Warum zuerst mit nem Stepdown runterwandeln ums dann mit nem Stepupnetzteil wieder hochzutransformieren???
Evtl sollte man sich die ICs auf nem Schaltnetzteil mal anschaun :P immerhin wird Ist und Sollwert ständig verglichen :P
irgendwo hab ich schon den kompletten Schaltplan für n ATX gesehen weis nur nichmehr wo...
Richi
12971
Beitragvon Voegelchen am Freitag 1. Juli 2005, 12:37
vermutlich in der weiter oben erwähnten c't
da war so nen artikel über ATX Netzteile drin. Darum wohl auch die Idee ...
wobei ich gerade festgestellt hab das der plan alles andere als leserlich ist.. =)
ausserdem kann ich als hardware elektriker damit nix anfangen ;)
also überlass ich das mal euch und lass die netzteile in der kiste =)
*dumdidum*
nice nick btw @ nebuchadnezzar ... wär mir zu lang ;)
Voegelchen
12973
Beitragvon Schwarz am Freitag 1. Juli 2005, 14:50
Voegelchen hat geschrieben:wobei ich gerade festgestellt hab das der plan alles andere als leserlich ist.. =)
den gibt es auch online
http://www.heise.de/ct/05/10/links/196.shtml
auf der seite findet man auch noch viele weitere links über atx netzteile
Schwarz
12979
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
