Temperaturmessung
Temperaturmessung
Beitragvon erio am Dienstag 28. Juni 2005, 10:59
Ich würde gerne auf einfachste Weise mit meinem PC die Raumtemperatur messen (passend zum Sommer...).
Wie kann ich das möglichst simpel und vor allem preiswert hinbekommen? Die Genauigkeit ist nicht so wichtig (0,5° Clesius reichen) - der Messbereich reicht auch zwischen 10 und 40°.
Vielen Dank für Hinweise!
erio
Beitragvon Schwarz am Dienstag 28. Juni 2005, 14:54
Schwarz
12897
Beitragvon erio am Dienstag 28. Juni 2005, 15:27
Schwarz hat geschrieben:zum Beispiel so
http://www.franksteinberg.de/lm75.htm
Danke - sowas in der Art habe ich mir schon vorgestellt. Leider hätte ich auch noch erwähnen sollen, dass ich mit dem Lötkolben noch SEHR unerfahren bin und meine Chancen das SMD-IC anzulöten gleich Null sind - naja, versuchen kann ich's ja mal (oder gibt's da eine Alternative?)
erio
Beitragvon Bannes am Dienstag 28. Juni 2005, 17:54
suche doch mal nach Thermometern mit USB-Anschluß.
Arno
Bannes
12912
Titanium Mitlgied
Beitragvon erio am Dienstag 28. Juni 2005, 20:33
Bannes hat geschrieben:Hallo,
Arno
tja, das ist wirklich eine geniale Idee! Danke! Hm, manchmal denke ich vielleicht einfach ein wenig zu kompliziert... :roll:
Da werde ich bestimmt fündig, Google hat jede Menge Treffer ausgespuckt.
Ciao.
erio
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 28. Juni 2005, 22:02
hm das mit dem lm75 is sowieso meiner meinung nach nich so toll :) wer will schon extra mit ner DOS Bootdisk schnell mal starten um temperatur zu messen :)
wenn es natürlich unter windows xp lauffähige software zum auslesen gibt, habich nichts gesagt :)
Mit WinNT, Win2000, WinXP und Linux geht es garnicht, weil keine Portzugriffe zugelassen werden
Voegelchen
12920
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 29. Juni 2005, 06:34
Voegelchen hat geschrieben:wenn es natürlich unter windows xp lauffähige software zum auslesen gibt, habich nichts gesagt
http://www.kalow.de/lm75.php
ganz unmöglich ist es nicht
http://www.b-kainka.de/portnt.htm
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... /userport/
http://www.franksteinberg.de/win32bit.htm
Schwarz
12926
Beitragvon erio am Mittwoch 29. Juni 2005, 09:03
Was haltet Ihr von dieser Lösung? :?:
=> Software-Schmiede
Ich glaub' das könnte sogar ich noch schaffen.
erio
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 29. Juni 2005, 22:24
gut, ich hab nix gesagt :)
Voegelchen
12943
Beitragvon Skilltronic am Donnerstag 30. Juni 2005, 10:32
erio hat geschrieben:Was haltet Ihr von dieser Lösung?
Fast genau die gleiche Schaltung habe ich so auch schon einmal aufgebaut und am COM-Port betrieben. Lief einwandfrei - auch unter WInXP. Allerdings sind die Frequenzen weit davon entfernt, gleichmässig proportional zur Temperatur zu sein. Mit den Angaben aus den Datenblättern zum 555 und zum Sensor kannst du das ausrechnen oder du machst einen Abgleich mit einem "richtigen" Thermometer und erstellst eine Umrechnungstabelle für das Ausleseprogramm.
Ich habe auch noch mein altes QuickBasic Programm dazu. Es misst aber lediglich die Frequenz ohne Umrechnung in Temperatur. Die wäre aber je nach Schaltung und Sensor sowieso verschieden. Allerdings nutzt es die Timer-Register, die z.B. auch die Echtzeituhr steuern und liefert so recht genaue Werte auch unter WinNT/XP, die sonst bei zeitkritischen Anwendungen durch ständige Hintergrundaktivitäten stören. Wenn du möchtest schicke ich es dir gerne mal zu, das Prinzip müsste sich auch auf andere Programmiersprachen übertragen lassen.
Ansonsten sieh dir mal bei Conrad die Best.Nr.: 183093 an. Etwas teurer, aber schon geeicht und kann ebenfalls am COM betrieben werden. Lediglich eine Z-Diode zur Spannungsbegrenzung ist noch nötig.
Skilltronic
Skilltronic
12948
Beitragvon Newman am Freitag 1. Juli 2005, 19:57
Hier nochmal ne 3te Version..
http://www.andreas-lenz.de/casemods/de/ ... einleitung
Auch nicht zu Verachten. Diese werde ich nutzen, um meine Wassertemp auszulesen.
PS: Pro IC ist 1 Sensor integriert, und 4 weitere lassen sich anschließen.
Newman
12986
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
