NE 555 - regelbar von 0-50Hz - Wie geht das?
Beitragvon Alfred am Dienstag 28. Juni 2005, 20:01
hallo
ich habe da ein großes problem mit dem NE 555. Meine vorstellung wäre eine stufenlose Regelung von 0-50Hz oder auch 0-100Hz.
Habe es bereits mit 2 Pot statt den Widerständen aufgebaut und als Anschlagsbegrenzung zusätzlich 22Kohm-Widerstände eingebaut. Die Regelung funktioniert, aber sehr unregelmäßig und die eingestelleten Frequenzen sind sehr instabil.
Läßt sich die Schaltung einfach mit nur einem Poti lösen ohne das Signal zu verzerren? Die Regelung bis 10Hz läuft astrein, ab da springt er in riesenschritten bis 216Hz nach oben und ist fast nicht mehr zu regeln.
Bräuchte dringend Hilfe. Mit bestem Dank im vorraus Alfred
Der momentane Schaltplan ist hier:
http://www.intelegente.at/infos/problem%20555.htm
Alfred
Beitragvon Bannes am Dienstag 28. Juni 2005, 22:36
Den oberen 5MOhm würde ich weglassen, der 22k kann bleiben,
Was für einen Kurve hat der andere 5MOhm (lin oder log)?
Bei solchen Widerstandswerten sollte das Poti auch nicht aus der Ramschkiste kommen.
Der 100nF ist durch mindestens 10µF Folie zu ersetzen.
0 Hertz wirst Du prinzipbedingt nicht erreichen, aber unter 0,1 Hz ist allemal drin.
Arno
Bannes
12923
Beitragvon Michael____ am Mittwoch 29. Juni 2005, 09:52
so klappts sehr gut von paar Hz bis über 100 Hz.
R2 = 10k ergibt ca 6 Hz
R2 = 1k ergibt ca 60Hz
usw
grüße
michael
download:
http://home.tiscali.de/debilsoft/html/draft1.asc
Michael____
12930
0-50Hz
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 30. Juni 2005, 17:27
Du hast es nicht falsch gemacht, aber viel zu hochohmig. Für Widerstände über 1MOhm ist die CMOS-Version besser geeignet;
heißt z.B. ICM7555.
Wahrscheinlich spinnt einfach das Poti. Mach die Widerstände
100mal kleiner und den Kondensator 100mal größer
das hat geklappt :)
Beitragvon Alfred am Donnerstag 7. Juli 2005, 18:44
hallo
erstmal einen herzlichen dank für die hilfe.
und nun komme ich mit einem neuen problemchen ;)
ich habe mir jetzt das ganze 2fach aufgebaut und habe mir 2 powerFET (80A) dafür besorgt. ich komme aber mit der beschaltung nicht hin.
mir verzerrt es das ausgangssignal. mein wunsch wäre ein sauberes rechtecksignal mit leistung zu pulsen.
mein leistungstrafo bringt 12V/17,5A.
habe beide Gate's mit einem 470 Ohm beschaltet und einen 4,7kOhm poti gegen masse, das funkt überhaupt nicht. Ab 100 KOhm geht es einigermaßen, aber auch nicht sauber. Was kann ich da tun? habe auch dioden verwendet um einen retourstrom zu unterbinden.
Bekomme einfach keine Leistung raus. Wenn ich die Masse abhänge gehts, allerdings mit einem sinussignal :(
mfg alfred
Alfred
Beitragvon Bannes am Donnerstag 7. Juli 2005, 19:03
kannst Du die Ausgangsbeschaltung noch mal aufzeichnen?
Wenn ich richtig gelesen habe, hast Du zwei separate Schaltungen mit je einem 555 und einem MOSFET.
Der normale 555 kann 200mA ab, die CMOS oft nur 100mA.
Verkleinere den Gatewiderstand von 470Ohm auf den kleinstmöglichen Wert,m also je nach 555-Ausführung 60 oder 120Ohm.
Wo befindet sich das Poti?
Arno
Bannes
13088
Beitragvon Alfred am Donnerstag 7. Juli 2005, 19:10
hallo
mit dem aufzeichnen hab ichs leider nicht so.
ich beschreibe mal wie ich das gemacht habe.
es ist ein normaler NE555 (also kein CMOS).
vom 555er kommend ist ein 470 Ohm Widerstand zu einem der Gates, vom gate in durchlaßrichtung eine diode zum 4,7k poti, dann weiter auf masse.
das ganze 2mal, allerdings werden beide dioden auf das selbe poti gekoppelt.
ich habe gemerkt, daß mit höheren widerständen gegen masse das signal besser wird. momentan hab ich 330kOhm im einsatz nach dem poti.
mfg alfred
Alfred
Beitragvon Bannes am Donnerstag 7. Juli 2005, 19:36
nach dem Gatewiderstand kommt nur noch das Gate und sonst nichts!
Mit dem Parallelpoti zwingst Du den FET in den linearen Bereich und das Singnal wird logischerweise verfälscht.
Zu Anfang ging es ja nur um einen Rechteckgenerator
Was soll den überhaupt mit der Regelung gesteuert werden?
Bannes
13090
Beitragvon Alfred am Donnerstag 7. Juli 2005, 20:15
eigentlich nur die ausgangsleistung des FET.
das ziel ist ein rechteck augangssignal über die FET auf max 2 x 60A zu verstärken.
mfg alfred
Alfred
Beitragvon Stromus am Freitag 8. Juli 2005, 10:14
Und wo bekommst Du die 60A her?
Stromus
13100
Beitragvon Alfred am Freitag 8. Juli 2005, 11:16
die Fet wären für spitze 60V/80A ausgelegt.
momentan hab ich einen trafo mit 12V/17,5A drinnen, möchte aber extern eine stärkere quelle anhängen können.
das gerät sollte, wenn es fertig ist möbiusspulen mit leistung pulsen können. die haben einen relativ geringen induktiven widerstand, dadurch sollte es die leistung aushalten können.
habe jetzt den gate mit einem 330kOhm widerstand gegen masse gekoppelt und einen großen kondensator (10.000uF) beim netzteil dazugebaut.
die leistung und das signal ist momentan sauber. allerdings ohne massekopplung bekomme ich nur mist raus.
15V sinus mit 100Hz unabhängig vom eingangssignal.
ich hoffe, daß das problem jetzt gelöst ist, und bedanke mich bei allen herzlich.
mfg alfred
Alfred
Induktivitäten
Beitragvon BernhardS am Freitag 8. Juli 2005, 17:17
Das Abschalten eines so grossen Stroms erzeugt Spannungsspitzen.
Eine Ferritperle auf dem Gateanschluss wäre der Lebensdauer dienlich
