Es ist dringend bitte helfen
Neuer Beitragvon maxi987 am Dienstag 5. Juli 2005, 14:39
Hi erstmal,
Wisst ihr wie also mit welchen Widerständen man die Spannung 18V auf 12V bekomme und wie viel Ohm ich dafür brauche
Danke im Vorraus
maxi987
Re: Es ist dringend bitte helfen
Neuer Beitragvon SoftwareUser am Dienstag 5. Juli 2005, 16:23
Hallo maxi987,
erstmal ist wichtig was du an deiner Spannung anschließen willst, also dein Verbraucher / Last, bevor du das nicht weiß kannst du auch nicht sagen wie groß dein Wiederstand sein soll. Weil eventuell schließst du dann ein Gerät das durch einen zu Hohen Strom kaput geht. Also beschreibe bitte was du ganz genau machen möchtest
Gruß SoftwareUser
Eine Modellbauseite die man gesehen haben muss: www.rc-net.de
SoftwareUser
13049
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 5. Juli 2005, 18:50
Wenn Du eine Stabile Spannung von 18V auf 12V brauchst würde ich Dir eventeull sogar einen Festspannungsregler Typ 78S12 o.ö. empfehlen.
Aber beschreibe Dein Problem einfach mal genauer.
Thomas
Thomas
13056
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
