Mit meinem Alcatel Speed Touch Home (updatet auf Pro) möchte ich die verschiedenen Webserver (Windows Server,Dbox,Xbox) von außen ansprechen.
Dazu müßte ich ein Port forwarding einrichten, richtig?
Der komplette Befehl über Telnet wäre:
nat create protocol=[type] inside_addr=[ip.address] inside_port=[port#] outside_addr=[ip.address] outside_port=[port#]
Kann ich nun bei den Computern(dbox,xbox,..) im LAN alle Webserver auf Port 80 lassen (inside_port) und den outside_port jeweils einen anderen?
Beispiel:
dbox Webserver: 192.168.0.4 Port 80
nat create protocol=tcp inside_addr=192.168.0.4 inside_port=80 outside_addr=0.0.0.0 ouside_port=8001
Würde dies funktionieren, damit ich mittels Dyndns: www.privatlan.lan:8001 auf den Webserver der Dbox komme?
Ich weiß nämlich nicht 100%ig ob ich die Ports der Dbox und Xbox ändern kann.
Vielen Dank
