Port forwarding ...
Port forwarding ...
Beitragvon unique24 am Samstag 16. Juli 2005, 08:03
Mit meinem Alcatel Speed Touch Home (updatet auf Pro) möchte ich die verschiedenen Webserver (Windows Server,Dbox,Xbox) von außen ansprechen.
Dazu müßte ich ein Port forwarding einrichten, richtig?
Der komplette Befehl über Telnet wäre:
nat create protocol=[type] inside_addr=[ip.address] inside_port=[port#] outside_addr=[ip.address] outside_port=[port#]
Kann ich nun bei den Computern(dbox,xbox,..) im LAN alle Webserver auf Port 80 lassen (inside_port) und den outside_port jeweils einen anderen?
Beispiel:
dbox Webserver: 192.168.0.4 Port 80
nat create protocol=tcp inside_addr=192.168.0.4 inside_port=80 outside_addr=0.0.0.0 ouside_port=8001
Würde dies funktionieren, damit ich mittels Dyndns: www.privatlan.lan:8001 auf den Webserver der Dbox komme?
Ich weiß nämlich nicht 100%ig ob ich die Ports der Dbox und Xbox ändern kann.
Vielen Dank
unique24
Beitragvon Voegelchen am Samstag 16. Juli 2005, 12:38
da ja jedes gerät ne andere IP Adresse hat die angesprochen wird, müsste das funktionieren ... theoretisch =)
Voegelchen
13188
Beitragvon unique24 am Samstag 16. Juli 2005, 13:40
Habs nun mal in der Praxis probiert. Kein Erfolg.
Es kommt die Fehlermeldung: Zeitüberschreitung ....
Weiß jemand woran es liegen kann? ich habe UDP und TCP von Port 80 des Modem auf Port 80 der Dbox geleitet. Kein Erfolg.
Lösche ich die einträge, komme ich ins Modem menü rein.
unique24
Beitragvon Voegelchen am Samstag 16. Juli 2005, 13:54
wie hast du versucht zuzugreifen ?
also welche url hast du benutzt ? :)
übrigens musst du das von "aussen" probieren .. wenn du es aus deinem eigenen Lan heraus probierst, funktioniert es auf keinem fall..
Voegelchen
13190
Beitragvon unique24 am Samstag 16. Juli 2005, 14:06
Ich habe einmal den DYNDSN probiert:
www.xxx.xxx:8081
und einmal direkt meine IP
OK, wenns aus dem eigenen LAN nicht klappt ist alles klar. Werds mal mit meinem PDA und Handy probieren.
EDIT: OK, es funktioniert. Danke
unique24
Beitragvon Voegelchen am Samstag 16. Juli 2005, 14:57
:] büdde
Voegelchen
13192
Zurück zu Computer Hardware
