12V Hupe leiser machen aber wie?
Beitragvon Bauerst am Sonntag 31. Juli 2005, 15:52
Hallo das ist mein erster Beitrag in dem Forum und ich bin völliger Newbie ^^
Ich möchte meine 12V Hupe leiser machen weil ich sie als Chirp-Modul verwenden will (wenn Auto geöffnet und geschlossen wird gibts nen Quittungston).
Angesteuert wird das ganze über die Blinkeransteuerung.
Leider ist das Hupen sehr laut deshalb möchte ich die Hupe leiser machen.
Was brauch ich dafür? Hatte schonmal einen 20 Ohm Widerstand dran, jedoch kam dann kein Hupen mehr.
Ist der Widerstand zu groß? Brauch ich vielleicht andere Bauteile als Widerstände?
Bauerst
Beitragvon Newman am Sonntag 31. Juli 2005, 19:29
Ne richtige Hupe wirst nich "leiser" machen können, da sie elektro-MECHNISCH funktioniert. Einfacher währe es, bei Conrad/Reichelt sonen "Lichtwarnsummer" zu holen. Die sind i.d.R. für unter 5,-€ zu haben.
Newman
13441
Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 31. Juli 2005, 19:59
wenn du ein poti rumliegen hast kannstes ja mal mit dem versuchen...
ich denk nicht dass er so n kleinen summer will. solche lichtwarnsummer sind ja nicht so laut. denk mal du willst es aussen hinmachen und wie so bei den amerikanischen waren beim auf und abschließen so ton oder?
drunkenmunky
13443
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 31. Juli 2005, 20:59
ich würde sagen probiere es mal mit 1 bis 4,7 Ohm, da dürftest du richtig liegen. Die alten Hupen hatten dann noch eine Einstellschraube.
Beitragvon Bauerst am Sonntag 31. Juli 2005, 22:22
danke für die Antworten.
ich hab jetzt aus nem PC Netzteil einen Widerstand von 2,4 Ohm genommen und der hat die Hupe leiser gemacht so wie ichs wollte.
Wusste nicht das ich nur so wenig Ohm brauche. Hatte vorher verpeilt mit meinem Messgerät (ziemlich neu ;) ) mal die Ohm zu messen.
Also nochmals danke!
Bauerst
Beitragvon Newman am Montag 1. August 2005, 03:07
Also die Einstellschraube währe meiner Meinung die einzige Art, irgendwie an der Lautstärke zu regeln. Ob das aber zum Gewünschten Effekt führt..........
Widerstand / Poti wird wohl ausfallen. Meine Hupen, die ich kenne, ziehen bis an die 10 A. Und das Poti will ich sehn, das 10A aushällt.
Newman
13446
Beitragvon Bauerst am Montag 1. August 2005, 12:18
Hab wie gesagt den 2,4 Ohm Widerstand dran und der geht, könnte zwar noch etwas leiser sein aber ich wohne auf dem Land und habe keine anderen Widerstände. (Verbaut ein dicker Widerstand)
Das dumme ist nur, dass der Widerstand warm wird, aber für die kurze Zeit die er nur benutzt wird ist er kalt genug um nicht das brennen oder nen Kabelbrand zu verursachen. Kann man daran was machen?
Hab jetzt zusätzlich noch Klebeband drübergeklebt damit der Ton noch etwas leiser wird.
thx für alle Antworten!
Bauerst
Beitragvon Schwarz am Montag 1. August 2005, 15:15
Bauerst hat geschrieben:Hab jetzt zusätzlich noch Klebeband drübergeklebt damit der Ton noch etwas leiser wird.
ist das die normale autohupe (aufs lenkrad drücken)? das könnt mit dem tüv schwierigkeiten geben, wenn die dann auch leiser ist.
Schwarz
13453
Beitragvon Bauerst am Montag 1. August 2005, 15:36
nope das ist ne zusätzliche extra für den "Chirp-Ton" ;) Das mit dem TÜV weiß ich schon weil ich mich vorher informiert hatte, aber danke für den Hinweis.
Problem der Wärmeentwicklung ist immernoch da, falls da jemand nen Vorschlag hat.
Bauerst
Beitragvon Schwarz am Montag 1. August 2005, 15:41
Bauerst hat geschrieben:Problem der Wärmeentwicklung ist immernoch da, falls da jemand nen Vorschlag hat.
ein widerstand mit mehr leistung nehmen, dann besteht nicht mehr die gefahr des durchbrennens, eine gewisse hitze entwickelt er dann aber immer noch.
gibts bei jedem elektronikversender (z.B. reichelt, conrad, elv, ...)
Schwarz
13459
Beitragvon Erfinderlein am Montag 1. August 2005, 20:02
du kannst von den gleichen Widerständen je zwei paralell und zwei hintereinander schalten, dann hast du wieder den Ursprungswiderstand aber höhere Leistung.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man den Impuls für die Hupe kurz macht, kommt die auch nicht auf Lautstärke.
Grüsse aus Griechenland
Beitragvon Voegelchen am Montag 1. August 2005, 21:52
vielleicht wärs einfacher gewesen gleich ein für diesen zweck gebautes gerät zu kaufen :)
p.s.: ja ich weiss ich bin destruktiv und will nur die industrie ankurbeln :P
Voegelchen
13470
Beitragvon fontsix am Dienstag 13. September 2005, 17:44
gibt doch widerstände mit kühlkörper..... weiß zwar nicht ob es die für deinen gewünschten widerstand gibt aber die halten schon einiges aus ....
fontsix
14180
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 195 Gäste
