Low Current Led an 230 V
Beitragvon m0rph3u2 am Freitag 5. August 2005, 11:27
hiho...
also schönen guten Tag an alle...
ich hab mal eine Frage... (wer hätte das gedacht)
spricht generell was dagegen eine LowCurrent LED direkt mit 230kOhm Vorwiderstand an 230 V zu hängen...
der Widerstand kann 1/4 Watt ab... und die Leistung die er verbraten müßte wären ja so ca. 0,23 Watt
achso die LED hätte dann so ca. 1mA zur Verfügung gelle... und das würde mir rein Leuchtkrafttechnisch voll reichen
vielen dank schonmal!
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon Casi am Sonntag 7. August 2005, 18:23
Grüß dich...
Also ich bezweifle, dass das gut geht, zumindest auf Dauer.
Ich würde die 230V erst Gleichrichten und dann noch Glätten. Desweiteren würde ich die Eingangsspannung am bzw. vorm Gleichrichter schonmal reduzieren um Später keine großen Toleranzen der LED Spannung zu haben... unten findest du einen Schaltplan, der am Ausgang noch 52V hat. Dort kannst du dann genügend, oder auch nur eine, LED(´s) in Reihe schalten....natürlich mit Vorwiderstand (Rv)! Siehe Bild...(sorry hab nur ms-paint!*g*)
Casi
13515
Beitragvon Richi am Montag 8. August 2005, 15:17
Wozu beide Halbwellen glätten? Ich schätze mal die LED soll etwas anzeigen also is es doch egal ob die mit 50hz "flackert" oder nich ich würd die schaltung oben nur mit einer Diode aufbauen.
Mal ne Verständnisfrage was bring das RC-Glied? (R is klar Spannungsabfall, Aber wofür C??)
Richi
13519
Beitragvon Schwarz am Montag 8. August 2005, 15:58
http://www.dumdididum.de/blackstrom/sch ... ndex.shtml
für eine normale standart led an 230V
Schwarz
13521
Beitragvon m0rph3u2 am Montag 8. August 2005, 21:05
also... ich hab mir ne steckdose mit schalter gebaut und will einfach nur, dass vor bzw. an der steckdose eine LED glimmt... damit ich tollpatsch weiß, aha, die steht unter spannung...
wie man eine normale LED an 230V wirft ist mir klar...
nur ich wollte halt wissen, ob die low current Led einfach mit vorwiderstand am wechselstrom betrieben werden kann
wenn nein, warum nicht!? wenn ja - reicht ein JA
Das es bessere und elegantere lösungen gibt ist mir auch klar... gibts ja fast immer =)
also hier nochmal das eigentliche problem... ich würde die low current led einfach zwischen Nullleiter und Phase hängen - also parralel über allen restlichen verbrauchen - (natürlich mit Vorwiderstand) und dann flackert sie halt fröhlich vor sich hin - oder????
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon Bernd am Montag 8. August 2005, 21:14
hi
kannste so machen hat bei mir 2 jahre gehalten.
das flackern siehste nicht sind 50Hz
gruss
13523
Beitragvon m0rph3u2 am Montag 8. August 2005, 21:19
fein!
das einzige problem was ich sehe ist, dass ja 25 mal die sekunde so ca. 325 V in sperrichtung anliegen.
stört die led also nicht oder seh ich das ganze einfach nur falsch?
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon Bernd am Montag 8. August 2005, 21:31
...deshalb ist die schaltung von wolfgang besser
..in sperrrichtung mögen LED keine hohen spannungen
13525
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 9. August 2005, 09:37
naja wenns funktioniert und 2 jahre hält sind mir die 10 cent für 'ne diode wurst...
ich werds einfach mal probieren - wenn ich net wieder schreibe ist was schief gelaufen *g
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon Stromus am Dienstag 9. August 2005, 09:59
@Morfeu
Die Lösung von Casi ist nicht nur elegant sondern berücksichtigt auch weitere Punkte:
1. Die LED "sieht" keine negative Spannung, die (wegen des viel geringeren Sättigunssperrstroms als der Strom im Durchlassbereich) sonst zu einem Durchbruch der Diode führen kann.
2. Durch C1 gibt es eine Verschiebung Strom-Spannung, so dass der Stromzähler nur die Last "sieht" (Kondensatornetzteil)
An der Stelle kann man trotzdem den C2 einsparen und C1 + Rv so dimensionieren, dass hier wirklich nur I_LED = 1mA zustande kommt.
Die Variante mit LED+Vorwiderstand verschenkt eine Menge Energie. Da Du diese Zusammenhänge scheinbar absolut nicht kennst würde ich an Deiner Stelle die Bastelei an's Netz wegdenken.
Stromus
13532
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 9. August 2005, 12:22
@stromus: find ich ja nett, dass du so prima einschätzen kannst wie geläufig mir die zusammenhänge sind...
so wie ich das sehe war keine meiner äußerungen falsch... und ob ich im meiner schaltung energie verschenke oder nicht, ist ja wohl wurst
wobei die von mir errechneten ungefähr aufgenommen 0,25 watt selbst für einen studenten wie mich tragbar sind
da ich sehr wohl weiß, dass 230V nicht wenig sind wollte ich mich hier trotzdem vorher nochmal erkundigen, da mir zugegeben die praxis fehlt...
ach ja und durchbruchsmechanismen bei didoden und ihre gründe sind mir übrigens auch bekannt - nur habe ich wie gesagt keinen plan wie es in der praxis aussieht
ein datenblatt von den dioden habe ich nicht - ich weiß nur, dass sie bei 1 mA für meine zwecke eine ausreichende helligkeit haben...
wird denn so eine diode zerstört, wenn eine spannung von 325V in sperrichtung anliegt? oder nicht?
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 9. August 2005, 13:35
ach übrigens...
Plug and Pray
m0rph3u2
Beitragvon Stromus am Dienstag 9. August 2005, 13:41
Ich bin nicht nett...aber das ist hier längst bekannt.
Tragbar aber verschenkt! Es sind ca. 22€ /Anno. Ob die elegantere Lösung sich nicht doch gegenrechnet?
Sei sicher es sieht Haargenau so aus wie in der Theorie (wenn diese selbstverständlich stimmt).
Wenn Dir die Durchbruchmechanismén bekannt sind, dann hast Du auch davon gehört, dass die Sperrspannung bei LED's nur maximal 5V betragen darf.
Die Diode wird den Strom in beide Richtungen durchlassen. die gesamte Netzspannung liegt am pn-Übergang und der Widerstand lässt 1mA zu > Sättigungssperrstrom => Diode hi!
Stromus
13540
Beitragvon Bernd am Dienstag 9. August 2005, 14:32
hallo
weiss ich nicht :lol:
0,25W *24h /1000W*1kW*365=2,19kWh
bei einem Preis von 20cent/kW komme ich auf unter 50cent/anno
oder?
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 13. August 2005, 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
13541
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 9. August 2005, 15:14
20 cent? wo bitte wohnst du denn?
15,96ct/kWh sind bei uns eher geläufig ;)
Voegelchen
13546
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 175 Gäste
