Solarzellen parallel schalten?
Neuer Beitragvon Michi1987 am Dienstag 9. August 2005, 14:55
Hi
also ich habe 4 Solarzellen die jeweils eine spannung von 20Volt erreichen.
Ich möchte sie nicht in Reihe schalten da ich ja dann auf eine Spannung von 80Volt kommen würde. ;)
Ich würde gerne die 20Volt beibehalten.
so jetzt zur frage:
darf man Solarzellen auch parallel schalten oder zerstöre ich sie damit?
weil angenommen ich schalte 2 Solarzellen parallel, dann gibt die eine ja ihre Spannung an die andere ab? oder?
also darf man Solarzellen einfach so parallel schalten? :D
danke schonmal im voraus :)
michi
Michi1987
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 9. August 2005, 15:09
Warum sollte man sie nicht parallel schalten können :)
man kann sie sogar in Gruppen parallel schalten. also z.b. 2 in reihe und das dann 2 mal parallel
problematisch wirds afaik nur wie bei trafos oder akkus wenn die spannungen oder ströme unterscheidlich hoch sind.
Voegelchen
13544
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 17. August 2005, 18:42
Hi michi,
klar, das müsste gehen. Die Spannung bleibt, der Strom addiert sich. Ich würde aber auf jeden Fall eine Sicherung anschließen, damit du dir die Solarzellen bei einem Kurzschluss nicht zerstörst.
Viel Glück damit
The TIGER
PS: Von wo hast du die Solarzellen?
Electronic-TIGER
13662
Postleitzahl: 34131
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
