Fehlerstrom auf Kabel-Antennenbuchse
Beitragvon Big-Whoa am Samstag 27. August 2005, 23:32
Und zwar folgendes Wir wohnen in einem Miethaus und haben dieses Problem schon lange.
Problem:
Auf der Antennenbuchse (Kabelfernsehen) ist Fehlerstrom.
Macht sich bemerkbar:
FI-Sicherung fliegt raus.
Schilderung:
Wir kaufen neuen Fernseher erst LCD dann Plasma.
Diese lassen sich ohne einen Mantelstromfilter über dem Antennenkabel nicht einschalten.
Da wenn man das Antennenkabel hinten in den Fernseher stecken will sofort der FI rausknallt.
Mit einem Mantelstromfilter passiert das nicht.
Aber man hat durch den MantelStromFilter ein schlechteres Bild.
Ich bedanke mich für jeden Tipp.
Mein Anliegen der Fernseher war ziemlich teuer und ich will ein gestochenes scharfes Bild.
Big-Whoa
Beitragvon Richi am Sonntag 28. August 2005, 08:34
leg den Schirm irgenwo auf Erde dann sollte der Fehlerstrom weg sein.
Hast schon ma gemessen wieviel Spannung da drauf is ? (Sicher über 50V sonst würd der FI nich fliegen...) Spannungsaufbau kommt bei Nichtgeerdeten TV-Anlagen zwar vor aber wenn es richtung 22V geht solltest du mal nachschaun ob da nich irgendwo ein Kabel aufgescheuert rum liegt und den Schirm unter Strom setzt- Brandgefahr_
Richi
Richi
13861
Beitragvon Big-Whoa am Montag 29. August 2005, 08:04
Ja aber das liegt an unserem Haus (HochHaus).
Ein Elektriker war schon vor längerer Zeit da und konnte das Problem auch nicht beheben.
Und ein Messgerät um dem Strom zu messen habe ich leider nicht da.
Aber meine Frage ist: da ich ein Mantelstromfilter besitze ist das Bild schlechter.
Wird das mit einer Kabelbox oder einem Antennenverstärker vielleicht besser?
Big-Whoa
Beitragvon Richi am Montag 29. August 2005, 13:35
Wenn du Das schirmgeflecht gegen Erde einer Steckdose hältst ist der Fehlerstrom normalerweise auch weg. Soetwas richtig zu machen wäre auch billiger als ein Verstärker + Mantelstromfilter...
Probiers doch mal aus einfach ein Kabel ( zur not tuts auch Alufolie) an den Schirm legen und dann an den Schutzkontakt einer danebenliegenden Steckdose halten (könnte sein das da dann der FI fliegt ) aber wenn du die verbindung aufrechterhälts während du den FI wieder einsicherst kann sich da keine Spannung mehr aufbauen.
Welcher Delitant hat den eure Anlage installiert? Ein Potentialausgleich is doch soweit ich weis laut VDE schon erforderlich...
Richi
13904
Beitragvon Big-Whoa am Montag 29. August 2005, 19:35
Also so gut kenne ich micht mit der Elektronik auch nicht aus.
Wäre super wenn du mir eine genaue Anleitung machen kannst.
Weil ich habe lediglich 2 Wochen als Elektroniker gearbeitet und nur steckdosen eingebaut und sonst baue ich auch nur Handys um :-)
Big-Whoa
Beitragvon Richi am Dienstag 30. August 2005, 14:36
Das Schirmgeflecht leitend mit dem Schutkontakt der steckdose verbinden.
bzw Hast du ne Antennendose? dann einfach das Metallgehäuse der Antennendose mit dem Schutzkontakt der Steckdose verbinden. Zu testzwecken sollte das reichen. du kannst ja wenn du schon erfahrung mit strom hast eine steckdose ausbauen um an den stecker für die Erde ranzukommen. Einfach noch ein längeres kabel (am besten gelb grün) an den vorhandenen Gelbgrünen dazubrücken und dessen ende dan an die antennendose schrauben (an den metallkörper) schrauben sind ja genügend an so ner dose drann :P
Richi
Richi
13930
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 30. August 2005, 14:53
is für nen kabelanschluss nen potentialausgleich vorgesehen?! =)
ich dachte immer das wär nur bei sat und normalantenne ;)
tja ich seh schon. das hatman davon wenn man nur in der industrie arbeitet =)
Voegelchen
13931
Beitragvon Richi am Dienstag 30. August 2005, 17:46
oh kabel ähm ja ich arbeite auch in der industie :P
egal fehlerstrom geht auf jedenfall über erde weg ausserdem is ein Potentialausgleich bei ortsfremden leitungen doch vorgeschrieben oder ?
Richi
13937
Beitragvon Big-Whoa am Donnerstag 1. September 2005, 02:07
ne das mir zu gefährlich die geschichte
was kostet des circa wenn ein elektriker des macht?
ja ist eine antennendose
Big-Whoa
