piezo-summer
piezo-summer
Beitragvon Ich am Freitag 2. September 2005, 11:48
ich hab folgendes Problem:
- Ein Piezo
- Elkos: 100 µF, 22µF, 33µF
- Widerstände in vielen Stärken
- 9V Batterie
- Transistoren
Daraus will ich mir jetzt einfach eine Schaltung bauen, die dem Piezo ein Geräusch entlockt, aber wie ich's auch mache - nichts klappt.
Nicht einmal das leiseste Geräusch, ausser bei der Inbetriebnahme ein leises Klicken.
Ich hab eine FlipFlop-Blinkschaltung mit zwei LEDs gebaut und da jetzt statt der zweiten LED meinen Piezo angeschlossen, aber da tut sich nicht mehr, als fünf oder sech Mal ein abwechselndes Aufleuchten der LED und ein Klicken des Piezo (Vermutung: Zu hohe Elkos
Was ich also brächte wär' eine mgl. einfach Schaltung mit Erklärung (ohne ICs), die mein Piezo zum Tönen bringt.
Vielleicht mit Angaben, wie ich die Frequenz verändern kann?
thx,
8)
Ich
Beitragvon Bannes am Samstag 3. September 2005, 15:15
Du brauchst einen astabilen Multivibrator. Schau mal im ElKo oder google nach dem Begriff.
Einfacher wäre allerdings ein 555 als Multivibrator, schon wegen der Schwingsicherheit.
Die Frequenz sollte zwischen 2 und 5 kHz liegen, kannst Du mit einem 555 auch schön durchpfeifen.
Arno
Bannes
13996
Titanium Mitlgied
Asta
Beitragvon BernhardS am Montag 5. September 2005, 17:03
wenn Deine Schaltung blinkt, z.B. mit 1Hz, dann ist sie ja richtig. Du musst nur die Kondensatoren entsprechend kleiner machen, also nF statt µF dann hast Du 1kHz.
Re: Asta
Beitragvon Ich am Montag 5. September 2005, 18:08
Hey danke,
du meinst also, dass ich nur den Piezo als LED verwenden muss, dann kleinere Elkos einsetzen muss, und dann klappt das?
Ich werds mal versuchen, danke.
Ich hab mir heute Folienkondensatoren gekauft (bzw vom Ladenbesitzer geschenkt bekommen ["weil heut so schönes Wetter ist"]):
4,7 nF (ist vielleicht ein bisschen klein, oder)
10 nF (müsste dann ja passen)
47 nF (müsste dann ja passen)
100 nF (müsste dann ja auch passen)
Kann man bei denen eigentlich auch sehen, wo Plus und Minus ist?
Ich musst des ausprobieren. :nuts:
Vielleicht kann mir das kurz jemand erklären.
Hast mir aber wirklich sehr geholfen, nochmals Danke
Ich
Beitragvon LM324 am Freitag 9. September 2005, 08:14
kann man nicht ;) die sind ungepolt... is also egal wie du sie einbaust...
LM324
14073
