Problem mit der Innenlichtverzögerung
Beitragvon Casi am Freitag 23. September 2005, 16:18
Hallo Zusammen!
Ich hatte folgende Schaltung nachgebaut:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/44/
Nun habe ich das Problem, dass sich nach ein paar Schaltzyklen immer der Vorstufen-Transistor (in diesem Fall der BC 547) überlegt, dass er doch keine Lust hat meine Schaltung funktionieren zu lassen. :( Als erstes dachte ich, es würde an meiner LED-Beleuchtung liegen, die ich mit der Schaltung betreibe, aber nach ein paar Versuchen mit einer Glühbirne, stand das Problem wieder sturmklingelnd vor der Tür :lol: Nun gut, die Fehlersuche hatte begonnen und ich konnte keinen Fehler meinerseits finden. Als ich dann die Tage mit einem bekannten sprach, berichtete der mir zufällig, dass er das selbe Problem hat, allerdings mit einem fertigen bausatz von der Elektro-Apotheke "Conrad" :wink: . Jetzt frage ich mich, wo das Problem liegt und vor allem, was ich dagegen machen kann...
Danke schon einmal im Vorraus...
Greatz Casi
Casi
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 23. September 2005, 16:42
die Widerstände sind für den Transistor wohl ein wenig zu hoch, so dass hier Leckströme das Ganze verfälschen. Ein Fingerabdruck an der richtigen Stelle ( bei der Leiterplattenversion ) hat wohl die ursprüngliche Funktion des "Entwicklers" gewährleistet.
Nehme mal 10 kOhm für R1 und 4,7kOhm für R3. Dann sollte es klappen. ( Darfst dann aber das Auto nicht länger als 11 Jahre unbenutzt stehen lassen, weil der Spannungsteiler sonst die Batterie leer nuckelt, ) :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Casi am Samstag 24. September 2005, 12:16
Ja das die Schaltung einen gewissen Ruhestrom aufweist ist mir klar und darauf achte ich auch bei jeder KFZ-Installtion/Schaltung ganz pinibel...die Schaltung, die ich laut Entwickler aufgebaut hatte, hatte einen Ruhestrom von I= 1,5mA und das ist meiner Meinung nach voll vertretbar...ich glaub da fließt ja schon mehr Strom durch die Luftfeuchtigkeit von +12VDC nach 0V :lol: :lol: :lol:
Nun gut ich werde die beiden Widerstände noch einmal ändern und dann mal sehen, was passiert...
Also Lothar...herzlichen Dank schon einmal!
Casi
