Schaltungsanalyse
Beitragvon Rudi am Freitag 27. Dezember 2002, 18:48
Hab ein Knight Rider Lauflicht gebastlet, wobei ich allerdings leider im mom. das Problem habe, dass es nich so läuft wie es soll. Anstatt zu pendeln leuchten alle LEDs dauernd. Kann das am Timer liegen - ist ein NE 555.
HAt jemand solche Probleme schon mal gehabt? - Wo kann mein Fehler liegen??
http://www.moddingtech.com/content/modd ... big_01.gif
Wen es auch interessieren sollte....
Rudi
Beitragvon rogerfriedmann am Samstag 4. Januar 2003, 12:24
naja..ok...also der timer is richtig dimensioniert. ich würde einfach mal am Pin 3 des ne555 mit dem oszilloscope die frequenz messen. vielleicht kommt ja gar keine raus........dann wäre er falsch angeschlossen oder kaputt. wenn trotzdem eine rechteckspannung rauskommt, dann ist die noch was anderes defekt oder die schaltung insgesamt falsch aufgebaut. hier gibts viele möglichkeiten. manchmal muss man auch nur noch ein pin der d-latch anschliessen, nennt sich strobe, damit die dinger gehn. sind meist als busfähige latches mit tristate ausgelegt.
gruss roger
rogerfriedmann
1448
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
