brauche Hilfe! Einfacher Schaltplan!
Beitragvon Julian am Mittwoch 28. September 2005, 17:32
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Zeitschaltung mit Taster (TA1) --> Relais schaltet ein
Taster (TA2) unterbricht Ralais
Nun benötige ich noch ein Schalter der das Relais an/aus schalten kann.
wo soll ich nun den Schalter anlöten?
Danke schonmal
Julian
Beitragvon bluesmoke am Mittwoch 28. September 2005, 18:00
du meinst einfach nen schalter mit dem man unabhängig von der zeitschaltung das relais anschalten kann?? wenn ja dann müßtest einfach vom relais zu masse den schalter verbinden
und ganz ohne widerstand solltest den kondesator auch nicht über den schalter entladen, auch wenns nur ein ganz kleiner widerstand ist solltest du ihn reinbauen
desweiteren wäre ne freilaufdiode am relais sinvoll die baust du in sperrichtung ans relais damit beim abschalten nicht die induktionsspg die anderen bauteile kaputt machen
bluesmoke
14542
Beitragvon Julian am Mittwoch 28. September 2005, 19:16
Danke für deine schnelle Antwort.
ein paar Fragen hab ich doch noch.
"einfach vom relais zu masse den schalter verbinden"
Danke funktioniert!
"ganz ohne widerstand solltest den kondesator auch nicht über den schalter entladen"
welche grösse beim Widerstand empfielst du?
"freilaufdiode am relais"
zwischen +Pol und Relais oder zwischen Relais und Transistor?
julian
Julian
Beitragvon bluesmoke am Mittwoch 28. September 2005, 19:22
diode in sperrrichtung von 12V auf kollektor des transitors.
nimm 10ohm ist halt nur wichtig das du kein kurzschluß hast wie klein ist dann fast neben sache
bluesmoke
14548
Beitragvon Julian am Donnerstag 29. September 2005, 23:14
danke, werd ich ausprobieren.
Die Zeitschaltung sollte zwischen 5 sek und 5 min regelbar sein. Steht der Trimmer(P) auf min. --> 5 sec
Steht der Trimmer(P) ein mm vor min ---> 1min
Der Rest(99%) der Skala des Trimmers 1min <-->5min
Welchen Widerstand sollte ich wechsel, damit man auch ca 20 sec einstellen kann?
und wie groß?
Julian
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
