Defekter Hi-Fi Verstärker von Mitsumi
Beitragvon Der totale LP-Freak am Freitag 14. Oktober 2005, 12:39
hi...
hab da son problem mit nem alten amp. Der ist schon wat älter. wo ich ihn zum ersten mal angeschaltet hab, hat er n paar sekunden lag musik gemacht und dann war auf einma ende.
man kann innen nit sehen wat kapput sein könnte.wie kann ich prüfen ob der ic nicht defekt ist. istn STK4141II....
helft mir bitte.....
Der totale LP-Freak
Beitragvon Gewehr-dalf am Freitag 14. Oktober 2005, 12:43
Hi!
Wenn der ic kaputt sein sollte, wäre auch was an der schaltung drumrum kaputt (vermutlich an nem eingang und evtl an nem ausgang). Ansonsten sind in so nem amp idr ne menge teile die meiner meinung nach eher kaputt gehn als son ic. Ich würde mich mal auf der versorgungsplatine umgucken, sind ja idr sicherungen drauf, etc...
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14949
Beitragvon Casi am Sonntag 16. Oktober 2005, 14:58
Sagt der Verstärker garnichts mehr (Betriebsleuchte o.ä.) oder gibt er lediglich nichts mehr ausm Ausgang heraus?
Casi
15007
Beitragvon Der totale LP-Freak am Donnerstag 20. Oktober 2005, 16:07
Also die Kiste geht noch an.....auch aufm trafo is noch saft und auf den Kondensatoren im Netzteil auch. Der Ausgang sacht nichts mehr.....
ich bin echt ratlos. was könnte da am ehesten kaputt gehen? :?:
Der totale LP-Freak
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
