Fisch in PET-Flasche
Beitragvon thundervirus am Mittwoch 12. Oktober 2005, 17:36
Gestern als wir in der Schule den Kondensator durchgenommen haben und jemand gefragt hat wieso einem Fisch bei einem Gewitter nichts passiert wenn ein Blitz in der nähe des Fisches einschlägt.... (weiß nicht mehr genau wie wir da drauf gekommen sind)
Also dem Fisch passiert ja nichts weil der ja nen größeren Widerstand als Wasser hat und der Strom deswegen keine Drang verspürt durch den Fisch zu fließen :D.
Jedenfalls hat uns unser Lehrer dann gesagt wir können uns mal überlegen was mit einem Fisch passieren würde der in einer PET(Plastik)-Flasche ist.
Also: Meer + mit Meereswasser gefüllte Plastikflasche mit Fisch innen drin + Blitz der über der sich im Meer befindlichen Plastikflasche ins Meer einschlägt
- was passiert mit dem Fisch ? Und wieso passiert es ?
Also ich kann mir vorstellen dass die Plastikflasche irgendwie als ein Kondensator wirkt. Aber wieso genau weiß ich nicht...und was mit dem Fisch passieren soll weiß ich auch nicht....
Vielen Dank!
thundervirus
Beitragvon anders am Mittwoch 12. Oktober 2005, 18:35
Woher weißt du das ? Hat das jemand gemessen ?
Bei Salzwasserfischen ist das vielleicht so, aber bei Süßwasserfischen wird das wohl auch nicht zutreffen.
Im übrigen bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, daß den Fischen nichts passiert, wenn in der Nähe der Blitz einschlägt.
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 12. Oktober 2005, 19:37
denke auch mal, dass der Fisch gegaart wird. Und wenn der Blitz durch die PET-Flasche geht wird der Fisch samt Wasser verdampft, weil der Querschnitt nicht ausreicht um den Strom kalt zu leiten, oder?
Beitragvon thundervirus am Mittwoch 12. Oktober 2005, 19:45
@anders: Also bei Meeresifschen muss es ja fast so sein - Salzwasser ist ja bekanntlich ein relativ guter Leiter... und ansonsten würden ja jedemenge Fische bei einem Gewitter sterben... Im Süßwasser passiert den Fischen deswegen nix weil Süßwasser den Strom nur sehr begrenzt leitet - d.h. der Fisch muss schon wirklich nahe an der Stelle sein wo der Blitz einschlägt.
So wie ich das verstanden hat schlägt der Blitz nicht direkt in die Flasche ein sondern an der Meeresoberfläche... die Flasche mit dem Fisch schwimmt denk' ich mal ein paar Meter unter der Meeresoberfläche...
thundervirus
Fisch
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 13. Oktober 2005, 18:28
im Wasser bekommen die Fische vom Stromfluss schon den Teil ab, der dem entsprechenden Leitwert, 1/Widerstand, entspricht.
Es gibt ja auch Elektrofischerei (hab 10 Jahre neben einem Profifischer gewohnt) und elektrische Fischscheuchanlagen.
Der Blitzschlag tötet auch den Fisch in der PET-Flasche, nicht elektrisch sondern durch die Druckwelle. Fische sind da sehr empfindlich.
Beitragvon Newman am Freitag 14. Oktober 2005, 18:26
Also erstmal bin ich der Meinung, man sollte Fische nicht mit Blitzen ködern, sondern gleich mit Dynamit "angeln". :twisted:
Ne abba ma was anderes zum Thema......
Druckwelle hin oder her.....davon mal ab......durch den Strom denk ich, passiert ihm so nix, da ja Polyethylentherephthalat so gut wie jeder andere Kunststoff isoliert.
Klar, irgendwo is die Spannung doch so hoch, das das PET durchschlagen wird. Spätestens, wenn der Inhalt durch den Blitz auf über 250°C erhitzt wird, würde das PET wieder schmelzen, abba dann is die Fischsuppe eh gar. :lol:
Also Fazit:
Fisch geht je nach mittlere Umstände so oder so hops.
1: Druckwelle
2: Hitze
3: Stromschlag
4: Sauerstoffmangel
5: Platzangst :wink:
Newman
14958
PET
Beitragvon BernhardS am Samstag 15. Oktober 2005, 19:04
Anerkennung für das Ausschreiben von PET. Ich bin im richtigen Leben Chemietechniker und müsste doch erst nachschauen. :shock:
Beitragvon Borg am Sonntag 16. Oktober 2005, 07:44
In manchen Foren gibt es auch eine Rezeptecke.
Wäre ja mal eine Anregung.
Obwohl bei uns die Zubereitungsarten im Mittelpunkt stehen.
By the way...
Habt ihr in der Ausbildung auch Würstchen per Direktanschluss gegart?
Borg
Borg
14991
Beitragvon Casi am Sonntag 16. Oktober 2005, 14:26
Ich bin der Meinung, dass es um den Blitz herum einen Spannungstrichter gibt....Je nach dem wie und wo der Fisch sich in dem Trichter befindet, müsste zwischen den beiden Enden (z.B. Flosse und Kopf) theoretisch eine Spannung vorhanden sein. Um so weiter der Fisch sich in dem Trichter befindet um so mehr Strom fließt durch ihn durch... Der Spannungsunterschied an den beiden Enden müsste eigentlich groß genug sein (jedenfalls direkt neben dem Blitz), dass der Fisch nach dem Einschlag servierfertig ist. Na dann, guten Appetit! :lol:
Casi
15001
